一辆奥迪100乘用车车速里程表间歇性不工作(即车速表指针不转动和里程表的字轮不工作)。
故障诊断与排除
车主反映该故障最初发生在半年以前,多次修理也没有彻底解决。车速传感器和车速里程表都换过,但故障依然存在,而且没有规律性。
该车型装配的是电子车速里程表,它由车速里程表、车速传感器和连接线路组成。根据故障现象初步判断:车速里程表间歇性不工作可能是线路上某处接触不良。因为车速里程表和车速传感器都更换过,且电子元件损坏后自动修复的可能性不大,所以检修过程中重点检查电路和连接器。
根据以往检修该类车型车速里程表的经验,首先把仪表板从车上拆下来,仪表板解体后重点检查印刷电路板上车速里程表的四只插座。通过仔细观察,发现其中有一只插座的导电片和印刷电路板上的铜箔有虚焊现象,这就是车速里程表时好时坏的原因。因材质关系,该导电片与锡不容易牢固焊接,所以虚焊的故障常有发生。把该导电片焊牢、压实后,再用万用表欧姆挡检查确认导通良好。通过检查确认仪表板连接器和车速传感器处的连接器之间的线路畅通,然后把仪表板装复,并且装到车上。路试中,车速里程表工作正常。通过信息反馈得知故障现象不再出现。
维修小结
由于印刷线路板上的插座导电片虚焊而造成该类车型车速里程表间歇性不工作的故障,笔者已维修过几例了。望同行对该车型车速里程表的类似故障加以注意。
