车主xrxbeyound:我的汽车音响偶尔会在进行面板操作时不起作用,甚至死机,请问有简易一点的维修方法吗?
汽车学堂:这主要是由某些按键接触不良或弹簧片疲劳触点短路而引起的。
对于金属弹簧片故障的修复,可先将锈蚀部分用刀片轻轻刮去,再用无水酒精清洗擦拭干净即可。
金属弹簧片也可以自制,选一块厚度相当、弹性良好的黄铜薄片,最好是磷铜片,剪成与原来相同的形状,安装或者焊上即可。
对于导电橡胶故障的修复,如果只是灰尘,可用纯净水清洗,如果有油污可用无水酒精清洗;若不能恢复,再用刀片将涂层轻轻刮去薄薄的一层,然后用铅笔,最好是2B的,在触点表面涂抹以增加导电性。
修复导电橡胶的方法是,找张香烟盒中的锡纸,剪成与原来相同的形状,再在锡纸的纸质面上及原导电橡胶处涂上一层万能胶,把锡纸贴在导电橡胶上,注意锡纸面一定要朝向线路板,压实后即可使用。
