&nbs
摘要: 在汽车行驶过程中设有故障自诊断系统的基础上,通过蓝牙技术的无线网络连接功能,实现 汽车的离车诊断。
关键词:故障自诊断;蓝牙技术;离车诊断;无线网络
1汽车在行驶过程中的故障自诊断系统
汽车电子控制系统都是由传感器、电控单元ECU和执行器三部分组成。各电子控制系统都 设有故障自诊断测试系统。在汽车行驶过程中,该系统随时都在监测电控单元内各传感器和 执行器的工作状况。一旦发现某个传感器或执行器参数异常或功能失效时,故障自诊断系统 立即采取以下几种保护措施:
(1)接通该电控系统的故障指示灯电路,使指示灯发亮。提醒驾驶员控制系统出现故障 ,汽车应立即送汽车维修公司检修,以免故障范围扩大。
(2)将监测到的故障内容以故障代码的形式存储在随机存储器RAM中。只要存储器电源不 被切断,故障代码就会一直保存在RAM中。
(3)当故障自诊断系统发现某个传感器或执行器发生故障时,汽车控制系统处于应急状 态运行。以维持汽车的基本行驶性能,控制系统的这种功能称为备用功能或失效保护功能。
例如在汽车行驶过程中,当ABS防抱死制动系统发生故障时,ABS电控系统立即切断控制电 路,中断ABS的防抱死制动功能,但是仍然保持常规制动功能。
2使用故障诊断仪对汽车进行故障诊断
一般轿车各电控系统都设有一个16端子的故障诊断插座,又称为故障阅读仪接口。汽车维 修公司用故障论断仪,又称为ECU检测仪,ECU解码器对发生故障的汽车进行故障诊断。具体 诊断方法为:
(1)把汽车制造厂或公司提供的专用检测仪插头插入汽车上的诊断插座后,接通点火开 关(或启动发动机运转),即可进行诊断测试。
(2)通过数据传输,将汽车电控单元各种传感器输出信号电压的瞬时值、ECU内部的计算 与判断结果,各执行器的控制信号以数据表和串行输出方式在检测仪屏幕上一一显示出来。
(3)维修人员根据读取的故障代码,对照查阅被测车型的《维修手册》。将特定工况下 的传输数据与《维修手册》提供的标准数据进行比较,就可知道故障代码表示的故障内容、 故障类型、故障原因和故障部位。
桑塔纳轿车的汽车故障诊断仪有VAG1551和VAG1552。故障诊断仪主要有键盘、 显示屏、打印机、测试线束插孔、程序卡安装槽和交*线束连接插孔组成。
3用蓝牙技术实现汽车行驶过程中的离车诊断
蓝牙技术是无线上网用的,他实际上是一个更广泛的互联网协议,使所有装有这种芯片( 蓝牙收发器)的设备都具有一定的互联网功能。
将轿车的发动机电子控制系统(EECS)、防抱死制动系统(ABS)、自动变速ECT 系统、安 全气囊系统(SRS)等计算机控制系统单元通过串行通信总线(CAN总线)组成整体的计算机 网络。把蓝牙收发器并入网络的串行总线上。
当某辆汽车在行驶过程中,汽车某电控单元的故障自诊断系统突然发现某个传感器或执行 器参数异常或功能失效时,软件程序立刻自动使用蓝牙技术实现无线网络连接,登入该汽车 定点维修公司的计算机车辆维修服务系统。并通过计算机峰鸣器向系统发出报警声,网管值 班人员立刻知道该汽车发生故障。从数据库管理系统中调出该车的信息资料(包括购车时间 、车型、汽车内部配置情况、维修保养记录、车主联系电话等),立即通知维修中心。维修 中心安排维修人员打电话向驾驶员了解情况后,维修人员把发生故障的电控单元,存放在RA M中的故障代码等数据,通过蓝牙技术无线传输到计算机系统的一个诊断终端。通过运行软 件查表程序即可自动找到发生故障的类型、故障原因和故障部位。并把该车故障代码等数据 存入数据库管理系统该车的客户资料记录中。
如果维修工作只是更换软件,他们就可以通过蓝牙技术把软件装入车上,而不用车主登门 。如果问题需要将车开到维修公司才能解决,维修人员就可以根据汽车的位置,选择一个最 近的维修分公司。预约一个维修时间,并事先订好备件。
离车诊断相对于传统的故障诊断有以下几个优点:
(1)故障诊断及时、方便,缩短了从汽车发生故障到维修的时间。
(2)汽车的故障诊断是通过程序自动完成,减少了诊断时间,同时也避免了传统 故障诊断人为因素造成的错误。
(3)具有把客户汽车故障代码存贮到维修公司计算机系统的功能。这是传统的故障诊断 所没有的。
(4)根据数据库存放的大量客户故障代码资料,通过软件统计分析出不同车型、不同电 控单元、不同传感器、执行器发生故障的概率分布。这些统计数据反馈到汽车制造厂,有利 于汽车制造厂改进汽车设计,改进整厂装配水平,提高汽车配件的质量和性能。
(5)根据汽车不同故障的概率分布。可以得出诊断汽车故障原因和诊断汽车故障部位的 规律。运用这些规律进行汽车故障检修,提高了诊断汽车故障的准确率;缩短了汽车维修时 间;降低了汽车维修成本。
4结语
通过蓝牙技术实现的汽车在行驶过程中的离车诊断。实现了汽车在使用期内的全程动态跟 踪服务,使汽车维修工作更加科学化、自动化,使汽车维修服务水平进入一个新的高度。因 此有广阔的使用前途。
参考文献
[1] 舒华.桑塔纳轿车电控与电气系统结构原理检修[M].北京:人民邮电出版社, 2003.
[2]庄断德.汽车系统集成与模块化技术[M].北京:机械工业出版社, 2 003.
