FPGA(现场可编程门阵列)正以其性能和成本的平衡性、设计的灵活性在众多应用市场成就“自有”天地。随着市场需求的不断变化,FPGA主导厂商将“随需而变”的策略发挥到了极致,为FPGA在市场中的表现添上了浓墨重彩。日前Altera发布了其高性能65纳米FPGA产品Stratix III系列,Xilinx宣布推出第二个系列的65纳米VIRTEX-5.html" target="_blank" title="VIRTEX-5">VIRTEX-5 LXT FPGA,并在之后不久又推出低成本的I/O优化FPGA Spartan—3A平台,进一步向大规模应用市场渗透。折射出FPGA以高性能、低成本为“利器”,正加快向应用市场渗透。
高性能FPGA将成系统核心芯片
两大巨头对65纳米FPGA的“热衷”无疑是看好市场对高性能FPGA的需求。Altera公司产品和企业市场副总裁Danny Biran说:“随着系统复杂度提升与上市时间加快,高性能FPGA的发展趋势是将成为系统核心芯片,系统厂商对FPGA的要求也越来越严格,体现在功耗、性能、易用性和成本等四大方面。”他举例道,在基站体系中,诸如基带处理、控制逻辑等均可以应用FPGA,其应用比从前扩大了两至三倍。
他指出,对于65纳米FPGA来说,业界最关心的就是功耗问题,着FPGA日益成为系统核心芯片,其功耗问题尤为重要。
Danny Biran表示,进入65纳米制程,功耗设计挑战在于:一是漏电严重,导致静态功耗提高;二是系统需求性能提高,芯片处理数据量加大,因而功耗相应提高。Altera通过四种途径,即芯片工艺优化、可编程功耗技术、可选内核电压和Quartus II 6.1软件PowerPlay优化,可大大降低功耗,同时达到高性能要求。可编程功耗技术针对设计中需要的地方提高性能,而把其他地方的功耗降到最低。可编程功耗技术支持每一个可编程逻辑阵列模块(LAB)、DSP模块和存储器模块在高速或者低功耗模式下独立工作,从而实现了高性能和低功耗的最优化。可选内核电压使设计人员可根据最大性能需求选择1.1V设计,或者根据低功耗要求选择0.9V设计。Altera开发的Quartus II 6.1软件的PowerPlay功能可对设计自动进行分析,确定哪些模块位于关键通路上,并把这些模块设置为高速模式,所有其他逻辑自动进入低功耗模式。
因而在性能提升方面,Stratix III比前一代器件快25%,密度是前一代FPGA的两倍,功耗降低了50%,支持40多个I/O接口标准,具有业界一流的性能、灵活性和信号完整性。
Xilinx(赛灵思)的65纳米Virtex-5系列基于领先的ExpressFabric新技术、成熟的ASMBL架构以及低功耗三栅极氧化层技术,与前一代90纳米FPGA相比,Virtex-5 LXT平台的整体性能平均提高30%,容量提高65%,动态功耗降低35%。
优化平台满足不同应用需求
为满足不同领域应用,提供灵活的平台方案成为选择。为大范围高端应用,Altera提供三种新的Stratix III系列型号:第一种在逻辑、存储器和DSP资源上达到均衡,适合一般应用;第二种增强了存储器和DSP资源,适合存储器和DSP比较密集的应用;第三种集成了收发器,适合宽带接口应用。Stratix III器件系列第一种型号的工程样片将于2007年第三季度供货。
Xilinx(赛灵思)的65纳米Virtex-5系列包括面向高速逻辑、串行连接性、数字信号处理(DSP)和嵌入式处理应用四种领域优化的平台,分别是Virtex-5 LX、Virtex-5 LXT、Virtex-5 SXT和Virtex-5 FXT。
Virtex-5 LXT平台提供了业界第一个内建PCI Express端点模块和三重模式以太网媒体访问控制器(MAC)模块的FPGA,可帮助设计人员节约时间、降低系统功耗。赛灵思可编程系统全球市场总监Per Holmberg表示,未来5年在电信和网络中,高速串行将成为主流,LXT平台针对的是从100 Mbps至3.2 Gbps的大量串行连接应用。此款LXT平台以硬核方式实现PCI Express和Gigabit Ethernet两种标准,其他标准则以软件IP内核实现。Per Holmberg指出,在存在多种标准的串行接口市场上,PCI Express和千兆以太网在FPGA所服务的市场中已开始成为领先的接口标准,到2009年时将有望占到所有端口发货数量的80%以上。通过以硬核方式支持这两种最通用的接口,可以大幅减少成本、功耗和用户的设计工作。目前针对Virtex-5 LXT平台的设计软件支持已开始提供,Virtex-5 LXT工程样品现已可提供。
两大FPGA巨头在65纳米技术可谓争先恐后,不逞人让。Xilinx一再强调,Xilinx的65纳米FPGA目前就可以供货。而Altera则着重其策略不是要第一个推出产品,而是能够最先量产,而且Altera保持产品首发成功的记录。有业内人土指出,目前90纳米FPGA产品已能满足客户需求,而65纳米FPGA产品在设计初期,在成本及配套开发工具方面还不具成熟推广条件,预计2008年才会大规模量产。或许他们在65纳米FPGA的“迸发”意在向业界传递一种姿态,即在FPGA技术前端领域保持前瞻性,以期在未来的市场版图中先声夺人。
低成本FPGA拓宽市场
FPGA除在高性能领域持续拓展之外,另一个显著的变化就是在新兴应用市场以“量身定做”来形成“席卷”之势。赛灵思近日推出为需要大量I/O门、低功耗和防克隆安全功能的应用推出成本优化的FPGA Spartan—3A,进一步向大规模应用市场渗透。
除在传统的应用领域通信和网络、存储和服务器、工业及其他全力推进外,近两年兴起的消费和汽车ic37成为FPGA新的用武之地。赛灵思公司全球市场营销副总裁Sandeep Vij表示,在各个应用领域,不仅需要语音和数据,还包括视频的处理,包括便携式消费电子产品、汽车电子设备及家庭网络中的机顶盒、平板显示器等,以及在工厂及其他应用领域中的自动化、办公网络、视频合成等应用,这使FPGA有了一个新的应用平台,对FPGA也提出了新的要求。
这些应用的第一大挑战是系统成本,并且一些应用对逻辑需求高,而对I/O数量需求量少,另一些应用对I/O数量需求多,对逻辑需求少,赛灵思可根据这些需求来减少I/O和门,从而降低系统成本。Spartan产品线有三类产品Spartan—3A、Spartan—3和Spartan—3E,3E是逻辑优化平台,3A是I/O优化平台,3平台则针对最高密度和引脚数的应用,从而为客户提供了丰富的解决方案,更加贴切地满足客户的需求。
除成本之外,其他挑战还在于变化多端的需求(如不同的接口标准)、功耗、设计裕量和防克隆安全需求。赛灵思公司通用产品部营销与应用高级总监Christophe Chene介绍,3A平台的优势在于具有广泛的多达26种的I/O标准支持,灵活的电源管理模式可进一步降低功耗,器件DNA安全功能能够防克隆。
三类产品以“定制化”贴合细分市场需求,Spartan产品线获得了“满堂彩”。自Spartan产品线启动以来,已经出货了2亿个器件,销售收入达18亿美元,占90纳米制程产品市场的70%。Spartan产品线已经占到赛灵思公司总收入的26%,低成本FPGA风头正劲。
Christophe Chene最后还指出,除了I/O数量外,未来有越来越多的新应用比较强调嵌入式控制能力,我们会考虑在将来FPGA产品当中体现更多优化嵌入式处理能力。
未来我们将会看到越来越差异化的革新FPGA,在特定应用领域崭露头角。
■记者观点
DSP与FPGA共生共存
目前的一个趋势是DSP向多核发展,并融入FPGA功能,而FPGA也开始融入DSP功能,他们互相融合之势加快,未来走势将如何?
我们可以看到,实现数字信号处理有很多办法,有一种方法是用DSP,还有是在一些产品当中实施具体的DSP算法,比如在FPGA中实施DSP算法。DSP的应用可以硬件的方式放在FPGA产品当中,让FPGA产品去执行DSP的算法。
而客户的选择总是以性价比高、开发快捷、上市方案最快为依据,有的时候FPGA能够满足,有的时候DSP发挥优势。可以看到,目前FPGA市场的占有率和渗透率越来越高,FPGA会越来越多成为一种客户首选的高性价比的解决方案。并且,FPGA和DSP并不是互相排斥,有的时候他们在一起共同发挥作用。因而,未来FPGA和DSP将长期共生共存。
