最新研究显示,无铅焊接可能是很脆弱的,特别是在冲击负载 下容易出现过早的界面破坏,或者往往由于适度的老化而变得脆弱。 脆化机理当然会因焊盘的表面处理而异,但是常用的焊盘镀膜似乎都 不能始终如一地免受脆化过程的影响,这对于长时间承受比较高的工 作温度和机械冲击或剧烈振动的产品来说,是非常值得关注的。
由于常用的可焊性表面敷层都伴随着脆化的风险,所以电子工业 当前面临一些非常困难的问题。然而,这些脆化机理的表现形式存在 可变性,故为避免或控制一些问题带来了希望。
在电子行业内,虽然每家公司都必须追求各自的利益,但是在解 决无铅焊接的脆弱性及相关的可靠性问题上,他们无疑有着共同的利 害关系,特别是考虑到过渡至无铅焊接技术的时间表甚短。
脆变问题影响
微电子封装工业依赖焊接点在各色各样的组件之间形成稳健的机 械连接和电气互联,散热问题、机械冲击或振动往往给焊接点带来很 大的负荷。在过去几年里,业界针对无铅技术进行了大量的开发工作。
最新的报告提出了一些出乎意料的建议:脆变问题与Cu和Ni/ Au电镀的焊盘表面都有关系。事实上,没有任何常用的可焊性表面 敷层能够一直免受脆变问题的影响。
随着无铅焊接技术的即将实施,这种境况可能在微电子工业引起 严重的可靠性关注和基础结构问题。无论如何,脆变过程表现形式的 可变性(至少是Cu焊盘系统),可以解释某些脆变机理,并且有望加以 控制。
简而言之,焊点上的机械应力来源于插件板上施加的外力或焊接 结构内部的不匹配热膨胀。在足够高的压力下,焊料的蠕变特性有助 于限制焊点内的应力。即使是一般的热循环,通常也要求若干焊点能 经受得住在每次热循环中引起蠕变的负荷,因此,焊盘上金属间化合 物的结构必须经受得住焊料蠕变带来的负荷。在外加机械负荷的情况 下,尤其是系统机械冲击引起的负荷,焊料的蠕变应力总是比较大, 原因是这种负荷对焊点施加的变形速度比较大。因此,即使是足以承 受热循环的金属间化合物结构,也会在剪力或拉力测试期间最终成为 最脆弱的连接点。
然而,这不一定是问题的直接决定性因素,因为外加机械负荷往 往能够在设计上加以限制,使之不会引起太大的焊料蠕变,或者至少 不会在焊接界面引起断裂。尽管如此,在这些测试中,从贯穿焊料的 裂纹变成焊盘表面或金属间化合物的断裂,就是一种不断脆化的迹象。 通常,显示脆性界面破裂而无明显塑性变形的焊接是许多应用的固有 问题,这些应用中的焊点冲击负荷是可以预见的。在这些情况下,焊 点内的能量几乎没有多少能够在断裂过程中散逸出去,因此焊点的结 构自然容易出现冲击强度问题。
在某些应用中,一些脆变机理即使在CTE失配应力条件下也可以 令焊点弱化,导致过早的焊点失效。事实上,即使在很小的负载下, 金属间化合物中持续发展的空洞也会引起故障。
尽管与焊接Ni/Au镀膜焊盘有关的问题早已广为人知,但是 最新观察结果却可能反映出如下所述的新现象。人们以往一直认为涂 有OSP保护层、浸银、浸锡或焊料的Cu焊盘在这一点上是“比较安全” 的,但即使对Sn-Pb焊料而言,这并不是表示退化机理全然不存 在。事实上,Cu通过界面上的Cu3Sn和Cu6Sn5金属间化合物薄层迅 速扩散,往往在Cu/Cu3Sn和/或Cu3Sn/Cu6Sn5界面上形成Kirkendall 空洞。然而,这些空洞通常维持很低的密度,而且小得用光学显微 镜也看不见,因此常不被视为有任何实际的意义。
最近,有关Cu焊盘上Sn-Ag-Cu焊点在高温老化过程中机械 强度快速减弱的多项报告,在微电子封装领域引起了极大的轰动,这 一后果似乎是由Cu3Sn/Cu界面的Kirkendall空洞生长而造成的,在 标准老化条件(20天至40天100℃)下也能观察到大范围的空洞,使空 洞成为了一个明显的实际问题,至少对承受很高的工作温度和机械冲 击或振动的产品来说是值得关注的。事实上,显而易见的温度依赖性 或许使我们想到,即使在相当适宜的工作条件下,产品也有可能在几 年之内发生故障。该现象已经获得其他研究证实,不过,幸好这种脆 化问题是可以避免的。环球仪器公司进行的初步实验没有再出现上述 的空洞现象,而IBM所作的研究提出了焊接脆弱性与电镀批次的相关性。 这些调查结果可能暗示杂质的影响。在一些情况中已经证明污染大大 增加Kirkendall空洞的形成,因为杂质在金属间相的溶解度较低,所 以在变换过程之前被“清理”出来而骤然充当异源的空洞成核点。无 论如何,不可排除的脆化因素还有亚微观孔隙或气泡,它们在回流过 程中不知何故混入铜表面,继而成为空洞的藏匿之所。
此外,IBM还公布了另一个金属间化合物界面发生脆变的故障现 象,该现象似乎与Kirkendall空洞确实无关。在组装以后立即进行 的焊球拉力测试显示,在Cu焊盘的金属间化合物范围内出现了界面缺 陷,而且这一现象总是由于热老化而加剧。这究竟是否一个有实际意 义的关注问题还有待于证实,因为与空洞现象不同的是,长时间的老 化不一定令抗拉强度进一步降低。在这个现象中,同样发现电镀批次 具有可变性。
焊接铜的唯一可取的成熟的替代选择大概是镍,为了防止氧化, 人们通常在镍上镀一层金。有些报告指出,在化学镀Ni(P)膜 与Sn-Pb焊料之间,长时间的反应也会在Ni表面的附近形成Kirkendall 空洞。但是与铜相比,这似乎是一个不太可能发生的问题。根据一些 报告显示,当元器件上Sn-Pb焊点的对侧焊盘采用铜焊盘,而有 现成的铜补充给焊料时,脆化过程变得更为复杂:三元合金(Cu,Ni)6Sn5 层积聚在Ni3Sn4(在镍表面上形成的)之上。
在这种情况下,老化在Ni3Sn4/(Cu,Ni)6Sn5界面形成空洞。 使用Sn-Ag-Cu焊料焊接镍预料会发生类似的问题,因为这种焊料 合金中有现成的铜源。
所谓的“黑盘”(black pad)现象是一个获广泛认同与脆化 有关的独特现象,特别是关系到化镍浸金(ENIG)。事实上,“黑 盘”现象可算得上一个无处不在的术语,它涉及的许多与发生在 Ni(P)/Ni3Sn4界面上或附近的焊点断裂有关的现象,最主要的是指 在浸金过程中,由于过度腐蚀而使Ni(P)表面缺乏可焊性,但是常常也 包括不同的合金或合金化合物在界面附近产生的作用。“黑盘”通常 指一种“时间零点”现象,反映在接点焊盘之上或附近出现明显的脆 弱性,或仅仅降低机械耐疲劳强度。不管怎样,有害的“黑盘”效应 也可能关联着另一种脆化机理观点:根据这种机理,看上去很完美的 金属间化合物结构会随着时间的推移而退化。这第二个脆化机理好像 涉及Ni3Sn4的增加,由此而引起P富集,在下面形成Ni3P,并在二者之 间生成一种三元相。不管是哪一种情况,如果从Sn-Pb焊料过渡Sn-Ag -Cu焊料,这个问题似乎都会恶化。
电解产生的镍层上通常电解了一层金,采用这个方法的问题是制 造公差要求将镀金层的厚度控制在25微英寸至50微英寸(0.63μm至 1.3μm)以上。
在产品使用过程中,这可能会因最大负荷等因素而出现问题。广 泛的研究表明,在回流过程中溶入于Sn-Pb焊料的金,竟会在以 后的老化过程中逐渐返回镍表面,并导致该表面的Ni3Sn4金属间化合物 上积聚一层(Ni,Au)Sn4。如此产生的界面,其机械强度是不稳定 的,而且随(Ni,Au)Sn4厚度的增加而继续减小。多种迹象表明,在Sn-Ag-Cu焊接 所需要的较高回流温度下,镍溶解度的增加可能有助于稳定焊点中 Ni-Au-Sn三元沉淀物的金,但是为了量化对不同参数的影响,也许 需要进一步研究。Qualcomm最近公布的跌落测试(drop testing) 观察中,发现Ni/Au镀层上的Sn-Ag-Cu CSP焊点在“时 间零点”断裂,此问题曾通过降低回流温度和缩短回流时间得以缓解 或消除。
这些报告的作者把脆性断裂归咎为Ni3Sn4与(Cu,Ni)6Sn5敷层不匹配, 但根据另一些试验显示,在(Ni,Cu)3Sn4表面上涂镀一层厚度相同的(Cu,Ni)6Sn5 通常看来是稳定的。
尽管如此,这个现象似乎与已经非常确实的金相关问题不一。
控制脆化过程
在过渡至无铅焊接工艺时,电子工业看来面对着极大的焊点脆断 风险,而且所有常用的焊盘表面镀膜均无一幸免。
在ENIG焊盘上引起金属间化合物结构脆变的“黑盘”效应和老化 过程,似乎对Sn-Ag-Cu焊接比Sn-Pb焊接更为关键。无铅焊 接以避免或减少另一个与Ni/Au电镀敷层中Au厚度增大有关的脆 化过程。然而,用Sn-Ag-Cu焊接镍焊盘经常导致Ni3Sn4层上积聚(Cu,Ni)6Sn5。 如此形成的一些结构在用Sn-Ag-Cu焊接合金进行装配之 后会立即脆断,而且在某些情况下即使采用Sn-Pb焊料,(Cu,Ni)6Sn5 结构老化也会导致难以克服的空洞和多孔缺陷。
大范围的Kirkendall空洞往往可以在正常老化过程之后弱化Cu 焊盘上的Sn-Ag-Cu焊点,而且甚至在没有老化的条件下也发现 了一种表面上独立的脆化机理,当然这种脆变继续随着老化而趋于恶 化。
初步结果提示了脆化与电镀批次的相关性,但是预计材料(如焊 料、助焊剂、焊膏、焊盘敷层、电镀参数)和工艺参数(如回流曲线和 环境、焊料与焊盘氧化和污染、焊盘结构、焊膏量)等因素也很重要。
总括来说,大多数脆化机理的可变性确实带来了希望,至少有一 些脆化过程也许是可以避免或控制的。
