随着数字家庭的概念不断推广,数字电视、PC等原本各自领域中的霸主开始交融在一起。伴随着数字电视、多媒体中心、PC争夺家庭影音核心的战争,各种不同接口卷入争端的风暴中心。
接口竞争源于PC和TV之间
电视机作为客厅摆放的家用电器,是家庭影音娱乐的中心。随着电视机逐步从传统CRT电视向平板电视转变、从小尺寸向大尺寸转变、从模拟电视向数字电视转变等等,这一系列的过程中,变化的不仅仅是电视机外观,从显示方式、信号处理、传输方式以至于电视机系统本身设计都已经产生巨大变化。
接口之争源于在数字家庭领域中电视、PC之争,无论是HDMI还是 DisplayPort,均从兼容DVI入手,希望达到一统天下的目标。两个阵营的支持厂商也几乎是PC阵营和TV阵营的对垒。 HDMI(Hight Definition Multimedia Interface高清晰度多媒体接口)阵营在PC领域竞争中产生了一些变化,由英特尔和美国的芯片制造商SiliconImage等厂商共同推动新接口标准——— UDI(Universal Display Interfaces,万用显示界面)。
UDI将自己定位为HDMI的PC版,UDI一直寻求与HDCP(高频数字内容保护)保持兼容,因此该接口标准可以与现有的DTV和机顶盒连接。它的主打目标市场是PC领域,而将消费ic37让给与其兼容的HDMI。
若是早些出现的HDMI接口标准能够有足够时间推广,极有可能从数字电视接口过渡到PC领域中。从授权上来看,HDMI收取每年1.5万美元的会员费(目前已经降至1万美元),每台终端设备再收取4美分的版税;UDI每年收取1.5万美元会费,不收取版税;而DisplayPort 则是完全免费的标准。
以UDI作为和DisplayPort对垒的武器,是HDMI阵营的策略,两者诉求几乎相同。UDI与DisplayPort目标都是外部替换VGA接口,内部替换LVDS(低压差分信号)。UDI也使用PCI Express接口,而且免版税。如此一来HDMI阵营凭借互相兼容的设计,将HDMI与UDI 形成从TV到PC的广泛优势团体,并以此与DisplayPort阵营竞争。
HDMI成大尺寸电视必备接口
HDMI具备3.95GBPS高传输率。也支持高清HDTV信号,同时支持 8声道96KHZ或1个声道的192KHZ数字伴音传输,一线可以解决图像和音频连接。接口大小仅为2.1cm×15cm,方便插拔。无论速度、传输距离都比DVI高,有超级DVI之称,所以,大多采用在高清平板电视上。
据介绍,HDMI是由日立、松下、飞利浦、Silicon Image、索尼、汤姆逊、东芝联合开发的接口,新近成为HDTV和消费类电子产品市场的连接标准。HDMI是首个也是唯一一个在单数字接口中集成不压缩的高清晰度视频、多声道音频和智能格式与命令数据的数字接口。让普通的最终用户,不再为音频和视频使用单线缆多而烦恼,显著简化了家庭影院系统安装并消除了与家庭影院系统元件典型相关的混乱线缆。最重要的是,HDMI在模拟A/V连接上提供卓越的优势,包括传输不压缩的数字视频和音频内容的能力。除了众多设备和显示设备制造商,Hollywood工作室和线缆及卫星运营商也支持HDMI。HDMI Licensing公司总裁Leslie Chard,在近期发布其HDMI 1.3 版时指出,最新版本的HDMI将其单带宽从165MHz(4.95Gbps) 提高到340MHz(10.2Gbps)以支持未来高清晰度显示设备的需要,如更高分辨率、深色和高帧率。并新增了自动音频/视频同步功能(“ 唇型同步”),且提供了可选的更小型接口。
在日前瑞萨论坛2006中,瑞萨科技(北京)有限公司系统应用技术部助理经理王均峰指出,目前电视机主要分为传统CRT电视以及平板电视两大类。在CRT电视机中,几乎没有厂商提供HDMI接口。在平板电视领域也分成了两部分市场,首先是32英寸以下的平板电视,这一市场中也很少有厂商提供HDMI接口;但是在32英寸以上的平板电视方案中,几乎所有的半导体厂商和电视机整机厂商都提供HDMI接口,这已经是大尺寸数字电视方案的标准配置。
DisplayPort挑战HDMI
2005年8月视频电子标准组织(Video Electronics Standards Association,VESA)就发布了一项新数字视频标准:DisplayPort,该标准的目标设定为“适用于所有的数字视频应用”,其中包括PC、TV,也包括其他的CE产品,如电视游乐器、投影机、机顶盒等。
戴尔、惠普、ATI、nVIDIA、三星、飞利浦、Genesis Microchip、 Molex、Tyco等厂商宣布支持这一标准。DisplayPort的接口主要分成两部份:Main Link(主连线)、Auxiliary Channel (辅助通道),Main Link负责视频内容的传输,属高速的单向输出,Auxiliary Channel则负责内容之外的辅助信息传送,如状态资讯、操控命令、音频等,属低速的双向通信。 Main Link是由1至4组不等的Lane所构成,每组Lane可传递2.7Gbps, 4组合计可达10.8Gbps,在相同的线路数下DisplayPort比DVI 快上2.2倍。Main Link还提供一种新型且经改进的拷贝保护机制。 DisplayPort将一个128位的密钥同高级加密标准(AES)协同使用,而没有选用在高带宽数字内容保护(HDCP)规范中使用的40位密钥。增加了对接收器和发送器临近度的检验支持,这种新技术确保使用者无法欺骗系统以把内容发给其它未授权用户。 DisplayPort的信号电压准位相当低,主要是考虑到目前半导体工艺日益精巧,目前已经达到90纳米,下一目标是65纳米,Displa yPort的订立规范将可轻易适用于35纳米~65纳米的工艺技术。
由于DisplayPort与HDCP不兼容。支持该方案的厂商表示,内容供应商希望安全性能会随着系统的升级而有所提高。而对OEM厂商来说,制造同时支持新旧两种拷贝保护方案的产品并不困难。但是 HDMI Licensing公司总裁Leslie Chard则指出,预计到2006年年底,全球将有近三亿套采用HDCP的系统,这一部分用户很难选择其他不兼容该系统的接口。Leslie Chard进一步指出,HDMI并没有接到内容供应商要求更增加多安全的要求。
中国市场成为新兴焦点
在这场接口之争的风暴中,我国业界无法取得主导权,但又切实参与其中。DisplayPort在我国授权状况尚没有确切数据,但是HDMI 在我国已经有包括电视机厂商和芯片厂商支持,目前授权企业共有82 家。
值得一提的是,随着HDMI标准在数字电视领域中逐步走俏,且欧美市场均要求采用这一接口。中国企业不得不跟随其后进行研发,HDMI 1.3版本发布之后,虽然免费对企业进行升级,但仍然有一定难度。
电视厂商人士表示,HDMI新版本发布后,由于其中包括带宽等方面技术的升级,对电视系统设计提出更高要求,电视机厂商必须加强电视机系统研发投入,才能满足升级要求。
在我国电视机生产位居全球首位的今天,已经完全具备参与标准制定和左右市场走向的能力。日前中国数字接口产业联盟的成立,正是针对高清多媒体数字接口在消费电子产品上应用而成立的组织,并得到HDMI组织的支持。
