目前市场上无线技术如ZigBee、UWB或WLAN都是在相关标准层面上的应用,应用领域虽各有不同,但整体走势还稍显缓慢。有部分原因是因为协议复杂、开发难度大、周期长,能否在规定时间开发出来以及在推向市场时是否与其他厂商产品兼容等方面都存在一定制约,并且在成本、性能上的平衡还有待考究。对用户来说,更多的是关注产品的性能、易用性以及价格,而不是标准。从用户的应用角度考虑,一些非标准的、成本与性能兼顾的无线技术方案如Nordic等浮出水面,赢得了专属的市场。迅通科技作为Nordic公司的重要合作伙伴,一直致力于在国内推广中短距离无线技术的解决方案。 Nordic产品的重点是无线射频(RF)解决方案,包括2.4GHz免许可证频段的无线产品。nRF方案与ZigBee、UWB或WLAN并不兼容,因为用户主要考虑实用性、成本问题等,而不论你采用的是什么技术或标准。Nordic的2.4GHz产品不是为和ZigBee、UWB或WLAN竞争,而是因为是全世界各国这个频段都是免费通用的。而对于其他频段,每个国家都有一定的频段限制,例如某频段中国可用,韩国不能用,这样对于生产厂商来说,针对不同国家、地区的频率,要做很多硬件修改。nRF的2.4GHz产品在成本和性能上比其他方案更有优势,在性能上nRF24Z1的速率可以达到4Mbps,而蓝牙的仅为1Mbps。
目前基于这种技术开发的应用包括消费电子、计算机外设、医疗、工业控制等方面。例如,著名的计算机外设厂商Logitec的2.4GHz 产品采用Nordic方案;联想Lenovo在12月6日最新发布的世界上首个数字家庭娱乐中心也采用了由Nordic和迅通提供的无线高保真音频传输方案,构建基于这一技术的5.1无线家庭影院系统。目前还有更多的厂商正在采用nRF方案,迅通科技通过与Nordic的紧密合作,为客户提供各种应用的解决方案。
相信这种技术在2006年将得到广泛应用,目前市场对2.4GHz产品存在着广泛的市场需求。因为市场上目前相类似的产品在性价比上已无法满足需求,nRF产品正以其独特的优势在市场上脱颖而出。Nordic 的产品与其他公司的产品并不兼容。
市场上Nordic的产品包括nRF2401A、nRF24E1、nRF9E5、nRF24AP1、 nRF24Z1等,分别是针对不同频段和应用的产品。我们也提供配套的易于上手的无线开发工具,包括PCB设计指南、源代码、KeilC调试工具包等,一般来说,只要遵循我们的开发指南,无需昂贵的高频仪器和复杂的协议开发。
我们最新推出的nRFL01也是一个很有特点的产品,nRF24L01 特别适合采用钮扣电池供电的2.4GHz应用,特别是无线应用,整个解决方案包括链路层和MultiCeiver功能,提供了比现有的 nRF24XX更多的功能和更低的电源消耗,这一点已经把竞争对手远远抛在后面。与目前的蓝牙技术相比,它在提供更高速率的同时,只需花更小的功耗。它的基本特点在于:在2Mbit/s速率下接收时的峰值电流12.5mA,2Mbit/s的速率只需很小的平均电流,Multi Ceiver硬件提供同时6个接收机的功能,片内的链路层使软件设计更为简单,2Mbit/s使得高质量的无线VoIP成为可能。
另一个新产品nRF24AP1是专门针对医疗设备的应用,例如可以在运动时实时监控运动员的心跳、呼吸等,或者监控病人的生理参数等。
迅通科技与Nordic合作,致力于不断推出满足市场需求的无线解决方案。
