有效地进行废弃电路板的资源化回收处理,已经成为当前关系到我国经济、社会和环境可持续发展,及我国再生资源回收利用的一个新课题,引起了我国政府的高度重视。“印制电路板回收利用与无害化处理技术”,已被列入国家发改委组织实施的资源综合利用国家重大产业技术开发专项。据介绍,湖南万容科技有限公司在与北京航空航天大学支持下,在“废旧电路板综合利用处理”领域的取得了新的进展,自主创新研发成功废旧电路板综合利用及无害化处理整套设备及技术,并将该项技术产业化,在广东、江苏分别建成了示范生产线。
环氧树脂印刷线路板(PCB)废弃料现行回收处理方法不适合环保要求。专家表示,印刷电路板由玻璃纤维、环氧树脂和多种金属化合物混合制成,废旧线路板如果得不到妥善处置,其所含溴化阻燃剂等致癌物质,会对环境和人类健康产生严重的污染和危害。但同时废旧线路板也具有相当高的经济价值,线路板中的金属品位相当于普通矿物中金属品位的几十倍,金属的含量高达10~60%,含量最多的是铜,此外还有金、银、镍、锡、铅等金属,其中还不乏稀有金属,而自然界中富矿金属含量也不过3~5%。
有资料显示,1吨电脑部件平均要用去0.9公斤黄金、270公斤塑料、128.7公斤铜、1公斤铁、58.5公斤铅、39.6公斤锡、36公斤镍、19.8公斤锑,还有钯、铂等贵重金属等。由此可见,废旧电路板同时还是一座有待开发的“金矿”。专家表示,根据对全国大部分地区废线路板处理现状的调查,现在许多电路板企业所产生的废电路板及边框料大部分是运到偏远地区采用焚烧和水洗的方法进行处理,造成了极为严重的二次污染。其中焚烧法由于会产生大量有异味、有毒的溴类化合物,严重污染大气,早已被国家环保总局明令禁止,但是在偏远的山区,焚烧作坊仍然有生存的空间。
而水洗法由于工艺简单、投资少,已被广泛采用。但是水洗后产生的大量废渣(即“非金属物质”,占到印制线路板重量的80%左右)依然对环境造成极大的危害,要处理或消除这些废渣很困难。水洗企业大多是将废渣作为生活垃圾填埋或交给环卫部门处理。在江苏昆山附近,一些小型水洗厂甚至将废渣直接倒入水塘中,上面覆盖一层土,一二年间一口口水塘就被填没了,表面上没有污染,实际上这种非金属物质对地下水水质,及土壤质地所造成的危害却是长期而深远的。这些水洗厂都没有得到环保部门的经营许可,完全属于非法作业,环保部门来人检查就关门歇业,等检查结束又偷偷摸摸开始运作。全国这类水洗厂有上百家,废印制线路板的处理量很大,根本没有采取任何环保措施,产生的工业废水任意倾倒,废渣随意露天堆积或填埋,给环境和居民的健康造成莫大的伤害。
为了规范废旧家电及电子产品工业废弃物的处理,我国各级政府已出台大量的法律法规,颁布了《废旧家电及电子产品回收处理管理条例》、《电子信息产品生产污染防治管理办法》、《废弃家用电器与电子产品污染防治技术政策》、《电子垃圾回收利用法草案》等,已经构成比较系统的法制体系。专家说,地方政府对此也非常重视,广东省专门制定了《广东省固体废物污染环境防治条例》,在广东省环保局颁布的《广东省严控废物名录》中,废线路板、废覆铜板明确被定为严控废物(HY04),同时禁止露天焚烧。按照以上政策废旧线路板早已列入国家及各省环保严控范围,但由于缺乏可靠的回收处理技术,各地固体废物管理中心也无法对废电路板实施有效控制与处理,从而导致回收处理依然处于混乱无绪状态,给环境造成严重危害。
湖南万容科技有限公司是一家专业从事工业废弃物综合利用开发的科技企业,通过与北京航空航天大学等相关院所合作,在“废旧电路板综合利用处理”领域进行了全面的开发研究。在吸收国内外先进的回收处理技术的基础上,进行自主创新,成功地研发出废旧电路板综合利用及无害化处理的整套设备及技术,并将该项技术产业化,在广东、江苏分别建成了年处理废旧pcb板6000吨的无害化综合处理生产线和非金属材料深加工示范生产线。据介绍,在回收产生的金属深加工方面,万容科技与相关矿冶研究单位合作,针对废旧电路板回收处理后所产生的各类金属形成了整套深加工工艺体系。
湖南万容科技有限公司开发的“废旧电路板综合利用”成套设备与技术具有系统优势,与其他方法相比具备以下显著特征。主要表现在2个方面:一是该系统的分离设备是采用目前世界上最先进的“完全物理技术”来回收电路板中的铜以及其他稀有贵重金属。经特殊设备处理与分选工艺,实现了金属与非金属的有效分离,整个生产过程中没有废水、废渣的排放,完全解决了焚烧、酸浸、水洗等以往处理方法所带来的严重二次污染问题。经实际运行检测,具有运转平稳、回收率高、自动化程度高、作业环境好等特点,金属回收率稳定在95%以上,单线年处理量可分别达到500吨、3000吨和6000吨的规模(可视处理量提供不同配置)。
二是较好地解决了废旧PCB板回收中的非金属粉料的综合应用这一难题,打造成一条完整的“绿色回收产业链”。电路板的非金属物质有溴化/环氧、溴化/酚醛、绝缘纸、聚酰亚胺、UV漆、玻璃纤维、阻燃剂如多溴化钾联苯醚、其他助剂等,成分非常复杂,富含危险物质,此前在国际上还没有成功的非金属粉料直接材料化综合利用的方案。一般对非金属粉料进行简单处理:直接填埋法、焚烧法、固化法等,这些简单的处理方法造成环境治理的后处理成本很高,无法得到有效推广。该处理技术创新性地实现了非金属粉料的直接材料化利用,真正做到零排放、零污染,处理成本较低,可以从非金属回收利用上获取更大的价值。另外,能将金属粉末中的金、银、钯等稀贵金属实现有效提取,使稀贵金属的价值得到充分体现。
回收处理基地建设应合理布局,专家表示,根据国内线路板企业的分布与各地固体废弃物管理体系的不同特点,线路板回收处理基地的建设应结合多种形式、合理布局。一些线路板生产企业集中的地区,如深圳、东莞、苏州、昆山等地,大、中、小型电路板企业逾百家,年产生线路板边框料达数万吨之多,应在这些区域设立大型的、年处理规模在万吨以上的专业化回收处理基地,同时配套建立非金属材料应用生产线,以集中、便利、高效的回收体系与大规模化的生产处理方式构建起加工处理优势。由于回收环节减少、运输周转周期缩短,使得电路板废料从工厂到加工增值全过程的成本大大减少。这一方面确保了回收加工企业的利润,也为加工企业合理制订回收处理价格,让利于废料产生企业,实现真正的市场化运作创造了条件。
在一些电路板企业不太集中的省市则宜选择交通、环境较适宜的地区建立集中处理点,也可以与各省市的电子废弃物处置中心或固体废弃物处置中心配套。这种区域性集中处理基地的建设,应由具有技术与资金优势的企业与当地环保企业或固体废物处置中心联合建立,由政府引导、支持,实行企业化管理、市场化运作的模式。专家称,随着线路板工业的高速发展,正在向大规模生产方向发展,而线路板行业带来的环境污染问题又对电路板生产企业的扩张造成巨大的压力。在线路板行业开展清洁生产、减少污染物排放、加强废弃物的回收再用,无疑是一条最好的出路。这一方面减少了企业与社会的环保压力,另一方面还可以为企业创造新的价值,降低成本、提高效益。地处深圳的恩达电路有限公司在含铜废液的综合回收利用方面,就成为了行业内清洁生产、实现企业与社会双赢的典范。广东生益科技股份有限公司是国内覆铜板生产的龙头企业,已与万容科技建立了合作关系,并积极探讨共同建立铜废弃料的回收再用增值体系。
