采用CK-611磁控管20KW微波发生电源的自动化控制
我公司设计生产的HWY20L-10型微波电源,采用触摸屏作为上位操作人机界面,以PLC为中心控制元件,同时应用采样控制模块对微波电源的如灯丝电流、阳极电流、磁场电流等参数进行采集,经过CPU计算再输出相应的控制量……
该电源具有以下功能:
1) 灯丝电流自动升高,并自动保持稳定在预热电流;
2) 在触摸屏界面上可以设定灯丝的工作电流和预热电流校准值;
3) 达到灯丝预热值后自动进入预热计时,预热时间可以后台设定,在预热完成后对用户提供预热完成信息,提示操作者可以进入下一阶段;
4) 灯丝电流0位保护、高位报警;
5) 磁场电流自动升高,并达到磁场欠流值,提示用户信息;
6) 阳极电流连续可调,并可自由设定上限报警数值,同时具有上上限保护功能即俗称的“阳极过流”;
7) 阳极电流在全过程动态稳定,并且可由高级用户设定动态稳定的区间;
8) 阳极电流的曲线显示;
9) 微波电源开机工艺数据后台设定;
10) 提供数据、状态报警用户界面;
11) 磁控管使用时长积算显示;
12) 具有计算机标准接口RS-232、RS-485任选;
13) 提供上位计算机通讯协议(当基于VB编程时)
14) 支持如WINCC、iFix、MCGS等多种通用组态软件
该电源已被国内多个厂家选择采用,应用于多个行业的工程中。它的稳定性,可靠性,开放性,独立性,以及兼容性(甚至可以通过相关软件兼容进入ERP或MRPII管理系统)。
