2、LUCASSchaevitzSensorsMRU系列位移传感器,量程0~50~3000mm,标准信号输出,精度可达0.05%,主要应用于油缸位移测量方案。
特点:
◆非接触式测量◆高精度(0.05%)、高稳定性、高可靠性◆工作使用寿命长◆性能价格比高◆多种标准输出方式供选择◆具有输入电源反向极性保护功能◆防雷击、◆结构精巧、安装便捷、环境适应性强◆不需定期标定和维护
应用领域:
◆伺服液压油缸活塞位置反馈或预置◆伺服汽缸活塞位移反馈或预置◆研磨机械位置反馈或预置◆锻压机床位移控制◆注塑机模板定位与监测◆木材加工定位控制◆其它机械定位和位移检测◆汽轮机气阻阀门开度的检测与控制◆水轮机导叶开度的检测与控制◆卷纸机轧辊位移控制◆液化气液位控制◆油罐、药罐液位测量◆PTS420位移变送器
特点:PTS420具有双线回路,与PLC相兼容,产品具有较大的接线排端接,方便安装,采用螺丝刀进行调校。二线制4~20mA输出、测量范围:6.35~254mm(0.25~10.0英寸)PTS420具有坚固的防溅型接线盒,适用于过程控制、电力等领域,用来测量杆阀位移。还可用于阀位指示、轧钢机的轧辊间隙控制,以及需要配置较长导线的室外使用。
◆HCT420位移变送器
特点:4-20mA输出、二线制工作方式、测量范围:6.35~254mm(0.252~10.0英寸)、自带电子组件、全焊密封外壳、非线性:≤0.5%F.S、HCT是二线制回路供电线性位移变送器,可以在负载600Ω(28V直流电压)情况下工作,HCT采用不锈钢外壳密闭封装,适用于大多数恶劣环境,产品可承受1000Psi(70bar)的外部压力,特别适用天远程阀位反馈。
◆回弹式位移传感器
特点:符合CE标准、全焊接密封结构、量程:1.27~50.8mm(±0.05~±2.0英寸)可适应恶劣环境、MS型接插件、电子组件气密封、每个测量头均有校准证、与所有Schaevitz信号处理仪器相兼容、特殊接触端头(工业端或探针具有可拆卸的镀铬硬质工具钢4-48UNF-2A螺纹接触端头)
◆DC-SE位移变送器
特点:CE认证、量程:0~250mm(0~10英寸)、单端输入直流8.5~28VDC、全行程均为单端输出,使产品与模数转换器以及PLC的单极输出兼容。工作电流6mA,产品整合了新型高稳定振荡器,提高了温度稳定性,配置的同步解调器进行良好的噪音抑制。输出0~5VDC或1~6VDC、低功耗、1米屏蔽电缆
◆HR-DC位移变送器
特点:HR-DC铁芯与测杆内孔间隙较大、具有宽频激励、高输出电压,磁性不锈钢外壳可以屏蔽电磁和静电。
◆DC-EC位移变送器
特点:CE认证,集成信号处理,具有0.25%FS或更高的精度。DC-EC系列结合了单块芯片以及计算机设计的ACLVDT,性能卓越。采用真空封装,可以使组件承受冲击、振动经及其他形式的机械损伤双重电磁屏蔽可抗杂散电场干扰,比率输出单片电路,可以补偿电源偏差,保证持续稳定运转,不受输入变化影响,可提供精确度高且重复性高的测量。
