嵌入式 > 技术百科 > 详情
分布式光纤温度传感器(DTS)系统的应用
发布时间:2023-07-03 发布时间:
火灾报警
系统尤其适合于大空间场所的温度监控和火情监测,如地铁、公路隧道、电缆沟、仓库 等场所。
探测光缆根据具体情况进行布置,如在公路隧道内,探测光缆必须安装在隧道的顶部中间位置,在封闭隧道里,光缆可安放在隧道侧面或顶部中间位置,这样易于监测,最小离墙体1m。每间隔一定距离对探测光缆予以固定。
光纤主机应放于环境条件良好的监控室内,显示器可以显示监控系统的主界面,根据使用要求选择工作模式,可用于实时温度监控、空间温度场分布的实时监测、报警等。
光张主机可以与火灾报警控制器连接,并根据实际空间分布设置分区参数,如:报警温度、分区范围等。分区数量可达数百个,每个分区均可以有独立的报警信号输出到火灾报警控制器上。
温度监测
电力装置的温度监测报警
系统适合于高压输配电电缆、动力电缆、电缆沟槽和电力设备等电力装置的温度监控场合。
高压电缆等因其载流量过大或过载等原因导致过热,尤其是电缆的连接处,更易发热,影响电缆等的寿命,甚至产生短路、火灾、爆炸等事故,给企业带来巨大的损失。
探测光缆铺设在待测的高压电缆上,即可实时监测由探测光缆所覆盖的高压电缆的温度分布情况及温度变化趋势。图二为某段高压电缆监测结果,显示330米处有一个温度峰值,经查实为一个电缆接头。如果把高压电缆划分为若干区域,可按要求分别进行监控,分段设置预警温度、报警温度、升温速率和温差报警等功能。分布式光纤监测报警系统为高压电缆等电力装置的温度监控、报警、分析、管理、采取预防措施。
油、气贮罐的温度监测报警
油、天然气贮罐温度升高、导致罐内压力的上升,发展下去将会导致严重的后果,因此能及时了解油、气贮罐的温度并采取措施是非常重要的,该监测报警系统为此创造了良好条件。
把探测光缆油、气贮罐的外表面和罐顶上,该监测系统就可以监测整个贮罐的温度分布情况和和变化趋势,当温度达到报警条件时,系统就输出报警信号。
优点:
a.实时监测,提供整个油气罐的温度分析;
b.可设置定温报警,差温报警和温度速率报警;
c.探测光缆不带电,防腐蚀,能在有害环境中安全工作;
d.安装方便,一条光缆可同时测量数十个油、气罐;
e.通过合理的铺设,同时还可测量油、气罐的泄露。
·油、气井的探测
地下的油井、气井需要监测它整个深井垂直的温度分布鞋温度分布变化情况;地下洞穴也可以用来存储石油和天然气,也需要监测其温度分布的压力分布、并了解液气界面、存储能力、泄漏等情况。用DTS系统来进行长期的温度监控是理想的选择。
优点:
a. 可进行垂直温度分布场的监测;
b. 高空间分辨率和定位精度;
c. 温度范围:-50℃~350℃;压力高达75Mpa;
d. 监测时不用,无爆炸危险;
e. 传感光缆抗腐蚀,使用寿命可长达30年;
f. 监测不影响存储管理,并可通过网络实现长期在线监控。
·渗漏的监测
地下水、地热井水位和温度的监测;
采矿场、废料(物)处理场温度和渗漏的监测;
污水处理厂渗漏的探测;
生产过程的温度监控。
·管道
管道是能源工业地下运输的重要组成部分。它广泛用于液体和气体的运输。根据实际应用的不同,技术标准、安全技术的要求和测得的数据也有很大的不同。渗漏检测系统对于防止造成经济损失和环境污染是非常有必需的。
我公司的分布式光纤温度传感器技术可以用于管道监控、渗漏检测及管道运输过程中的数据测量。进行管道及渗漏的检测、渗漏处的定位、提供现有管道的辅助设备。
·地下储存设施
地下燃气储存及运输需要多种高科技设备。目前,地下设施的安装难以达到理想要求,而且操作压力和温度也快接近技术极限,而且投资用于建设这些储存设施的费用很高,因此操作的安全性和服务的可靠性显得非常的重要并具有较高的价值。
正因为如此,我们最起码要对地下储存设施的实施及地下安装环境进行监控与测量。
光纤温度传感系统所适用的安装条件:可以把光缆铺设在地下作永久性的监测,或者把光缆放入凿好的洞里面作临时的测量。
目前可采用的安装方法有两种:
·水利建筑结构
检查和测量大坝等水利建筑结构的安全状况是十分重要的。此外,作为一个标准的传感器系统,分布光纤温度传感器的测量方法在该领域中具有重要意义,因为它不仅能测量大坝等建筑的温度分布场,而且还能测量混凝土浇注过程中的温度,另外它也能检测大坝的渗漏并能定位。分布光纤形变测量技术还允许静态测量和水利建筑结构动态变形的测量。
【水库】温度监控、混凝土大坝监控、渗漏检测及定位、水渗漏路径的定位、下沉过程的测量、变形测量、岩层研究。
【大坝和堤岸】温度监控、大坝及堤岸监控、渗漏检测及定位、地下水渗漏路径的定位、密封体及结合处的渗漏检测。
·民用工程建筑
安全标准要求很高的工程建筑就必须实施实时监控。因此,不同的测量和监控系统被设计成用来测量建筑的各种状况。分布光纤温度传感系统可以用来连续测量多种工程建筑,例如:桥梁、隧道、博物馆和核电站。我们的产品检测的准确度高,能够安装在条件比较恶劣的环境下,(例如高温、高压、低温、水底下等有腐蚀性的环境下)。
稳定性和使用寿命约为30年,使用方便,价格实惠。
【桥梁】安装过程的测量、变形测量、裂缝及损坏的监控、负荷试验的测量。
【隧道】收缩压力的测量、长期的测量、裂缝及损坏的监控、火灾检测。
【其他】岩层的测量、结构件的分析、混凝土浇注过程的评估、管道的测量、核电站的监控、博物馆的监控。
·地理及环境的监控
温度在时间和空间上的分布是评估、分析及长期监控自然环境和人为作用的重要参数,温度是热量的体现。分布光纤温度测量技术对长期监测和处理环境、各类矿场非常有用,比如说监测废物堆放场、污水处理密封层的泄漏、各类矿场的温度分布和变化等。
【废物堆放场】温度监控、热点监控、底部密封层的渗漏监控、表面密封层的渗漏监控、地下水渗漏路径的检测
【矿场】温度监控、溢出过程的测量、地下水渗漏路径的定位、化学反应区域的定位
【过滤过程】温度监控、过滤过程的测量、过滤过程的控制
【凿洞】温度记录、流速记录、岩石裂缝及结合处水渗漏密度的检测
浅谈IP技术在网络电视中的应用
