嵌入式 > 技术百科 > 详情
Xscale PXA270 ROM系统模块的手持GPS方案设计
发布时间:2023-07-07 发布时间:
一、 Xscale® PXA270 ROM系统模块概述
1.1 RiSC-On-Module设计理念
针对嵌入产品开发过程中主要设计步骤,调试手段和技术障碍,将Xscale, ARM,MIPS或ARM+DSP等内核的高速嵌入式处理器的核心系统及关键部件集成设计为系统模块的方式,统称“RiSC-On-Module”,简称ROM。对每一款采用”RiSC-On-Module”思想设计的系统模块产品,都会根据相应嵌入式处理器的具体特点对系统模块的对外接口慎重考量,力图满足标准外设和差异外设的扩展需求,同时提供验证的载板评测套件,提供丰富的设计案例和演示软件包,辅助广大嵌入开发工程师快速评审,摆脱或简化复杂的系统硬件设计工作,专心研发具体应用程序,快速推出产品。
1.2 Xscale® PXA270简介
Intel公司推出的基于Intel Xscale® 内核技术的新一代嵌入式微处理芯片PXA27x(开发代号 Bulverde)系列产品处理器主频高达624MHz,针对嵌入控制和手持计算设备提供了丰富的功能接口,如LCD、AC-97、SPI, IIC/IIS,SD/MMC、CF/PCMCIA、数码相机接口、键盘等,同时集成了Speed-Step™ 和 Wireless MMX™ 技术进一步将高性能计算和动态电源管理技术相结合,在多媒体处理能力和功耗方面有着非常大的优势。内部功能如图1所示。
1.3 ROM-PXA270-V1.0系统模块简介
二、 ROM-PXA270-V1.0手持GPS方案设计
2.1 手持GPS的应用特点分析
GPS导航技术与普通消费者的应用结合日益成为消费数玛领域的产品设计和销售热点。GPS导航设备目前主要的应用领域是汽车导航和个人导航,作为行业高技术与普通消费市场结合的产品,已经开始出现兼顾GPS导航和普通消费影音娱乐相结合的趋势,对核心嵌入处理器的性能和关键GPS接收设备都提出的更高的要求,同时在具体的产品应用软件方面也有显著的改进呼声。
常见的手持GPS设备具体规格总结如下:
1.3.5’-3.9’(320x240或640x480) TFT显示 2.支持触摸屏功能,输入中英文信息 3.支持大容量的SD卡,存放地图数据和客户应用软件 4.高效电池,支持Adapter /USB充电 5.支持实时时钟,实现定时处理 6.支持Bluetooth V1.2数据传输和实现与蓝牙手机对接免提通话 7.支持特定键盘操作 8.支持高灵敏度GPS接收器,天线内置并可扩接外置天线 9.支持大容量NAND FLASH,实现部分数据和软件的本机储存 10.支持高效加密算法,保护软件产权和用户个人信息 11.支持USB功能 12. 其他
2.2 手持GPS的主要功能块介绍
针对目前手持GPS产品的主要功能,本节开始具体阐述基于ROM-PXA270-V1.0的手持GPS方案的设计思路和功能块介绍。
一)车载GPS的硬件功能块
具体主要硬件功能块如下:
核心控制:ROM-PXA270-V1.0 显示功能模块 蓝牙功能模块 GPS功能模块 键盘功能模块 存储器功能模块 声音功能模块 充电和电池功能模块 实时时钟功能模块 调试功能模块
1. 核心控制:ROM-PXA270-V1.0
系统模块集成Xscale® PXA270,mobile SDRAM,Nor Flash,PMIC电源,AC-97 Audio 和加密芯片,详细规格参考本文相关章节。CPU速度级别和SDRAM/FLASH的容量可以根据具体软件容量需求做调整。
Nor Flash 的ID配合系统模块上的加密芯片实现多重加密处理,用于保护方案的系统软件和GPS地图等需要特别保密的部分。
2. 显示功能模块
显示采用台湾TOPPOLY的3.5’TFT屏(TD035STEB2),其简单规格如下。
Item Description Unit Display Size (Diagonal) 3.5 inch(8.9cm) - Display Type Transflective - Active Area (HxV) 53.64 x 71.52 mm Number of Dots (HxV) 240 x RGB x 320 dot Dot Pitch (HxV) 0.0745 x 0.2235 mm Color Arrangement RGB Stripe - Color Numbers 262,144 (6 bits) - Outline Dimension (HxVxT) 64 x 85 x 4.05 ( Max 4.9) mm Weight 43 (Max) g Power (LCD Panel + T-CON + L/S) 50 (Typ) Backlight 432 (Typ, IF= 20mA) mW
主要特点:
不需要专门外接时序控制芯片,硬件设计简单。
支持触摸屏功能。其他触摸式LCD屏设计原理类似。
3. 蓝牙功能模块
AvantWave公司的蓝牙模块BTR110支持Bluetooth 1.2规格,采用+3.3V/+1.8V双电源工作,功能框图见下图,支持UART/SPI/PCM接口。BTR110内置L2CAP,SDP,GAP,SPP,HFP和HSP软件协议,将BRT110的串口连接到ROM-PXA270-V1.0的蓝牙串口,配合蓝牙驱动和应用软件可以实现蓝牙数传或免提通话功能。天线采用内置天线设计。
4. GPS功能模块
台湾丽台公司的GPS模块Leatek 9548采用+3.3V供电,SMD封装,尺寸为24x20x2.8mm,采用美国SiRF公司的 Star III芯片组,该模块可以实现20个通道,支持NMEA-0183 V3.0协议,支持DGPS(WAAS/EGNOS/RTCM),冷启动定位时间42s,热启动定位时间8s,更新率为每秒1次,重捕时间为0.1秒,定位精度小于10米,其工作温度范围为-40℃~85℃。GPS模块的UART port A(主通道)连接到ROM-PXA270-V1.0的红外串口,实现主要承载航行和测量的数据及软件命令。天线采用内置天线与外置天线兼容设计。
5. 键盘功能模块
采用GPIO直接支持矩阵键盘。需要注意的是GPIO0/GPIO1具备特别工作模式切换功能,可用来实现Xscale® PXA270的休眠/开机/工作切换。另一方面增加一个电池电源开关,在机器长期不工作的情况下切断电池。
6. 存储器功能模
通过系统模块的板间连接器可以实现NAND FLASH和SD卡座的支持。
7. 声音功能模块
ROM-PXA270-V1.0上集成有Philips AC-97 CODEC(UCB1400BE),只要外接功率放大器LM4666SDA可直接实现SPEAKER的声音播放,该放大器的增益可调并可以在系统休眠时关闭。麦克风输入直接支持。另一个方面电池电压和温度也可以用该CODEC提供的辅助ADC口来监测。配合合适的应用软件可以实现蓝牙免提通话功能。
8. 充电和电池功能模块
外部直流电源为+5V/2A,并配有高容量可充电锂离子电池,在脱离外部电源的情况下可连续工作4个小时(电池容量不同,工作时间会发生变化)。外部+5V直流电源由专用适配器提供,也可以直接取自汽车上的点烟器电源。ROM-PXA270-V1.0的PMIC采用的是美国MAXIM公司的MAX1586B,该电源芯片是为Xscale® PXA270 低功耗设备设计的电源管理芯片,支持动态电源管理和电压调整功能。电池充电采用美国国家半导体公司的LM3658,可为4.2V锂离子电池充电,支持外部直流电源充电和USB充电。在使用外部直流电源充电时,充电电流为50mA~1000mA;在使用USB充电时,充电电流为100mA或500mA。当两者同时存在时,外部直流电源充电优先。
电池电量通过系统模块的AC-97 CODEC实现检测。外接电源,USB和电池的插入全部采用GPIO来检测。
9. 实时时钟功能模块
实时时钟采用MAXIM公司的DS1340Z-33,采用PXA270的IIC控制实现时间设置和定时操作,同时配接可充电纽扣电池实现时间信息的备份维持。
10. 调试功能模块
调试接口包括RS-232异步全串行口及JTAG接口和USB SLAVE接口。串口输出调试信息并可以配接其他串口设备,USB Slave来下载操作系统image文件和作为应用软件数据同步使用。
3.3 ROM-PXA270-V1.0手持GPS方案功能扩展
手持GPS设备也出现了功能复合化的趋势和呼声,结合ROM-PXA270-V1.0的接口特点可考虑增加如下复合功能:
1. WLAN 802.11g 2.FM调频接收 3.DVB-T/DMB 4.数玛照相 5.其他
三、 结语
“RiSC-On-Module”的系统模块给嵌入电子设计工程师提供了一条产品设计的便捷通道。ROM-PXA270-V1.0专门针对Xscale® PXA270的高速运算和超低功耗的特点及相关具体应用需求而设计的,在外形尺寸、安装方式、接口扩展能力和电池电源管理等方面有细致考量。本手持GPS方案作为ROM-PXA270-V1.0系统模块的具体应用,期望能给广大嵌入工程师起到抛砖引玉的功能,对于文中出现的不足,欢迎广大同仁批评指正。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
