嵌入式 > 技术百科 > 详情
HFC网上行信道传输方案设计
发布时间:2023-09-28 发布时间:
1 引言
HFC网传输损耗小、可靠性高、抗干扰能力强、频带宽,成为多媒体综合业务接入的最佳途径,但是,从目前HFC网的运行情况分析,HFC网也存在一些严重的缺陷。首先,HFC网上行信道的频谱资源有限,上行信道为5~65 MHz,下行信道可达到750 MHz甚至1 GHz,这种上窄下宽的特性将使交互式的语音、视频等业务的发展受到限制;其次,HFC网的上行信道存处理响应客户端的点播要求,建立通信通道,一方面进行预读,一方面将视频压缩数据发送给客户端,客户端进行视频压缩数据的解压,显示在显示器上或电视机上。
在严重的噪声汇聚效应。因此,要实现HFC网络的双向通信,关键在于如何降低上行信道的噪声和增加信道容量。
2 HFC网上行信道性能指标分析
HFC网提供的多媒体业务包括:Internet接入、高速数据传输、远程教育、远程诊断、视频点播(VOD)、IP电话、电话会议、网上购物及网上游戏等,这些业务对上行信道的要求随业务不同而变化很大,例如:网上购物、VOD等业务在上行信道传输的信息量少,对信道的容量要求小,而且每个用户并不需要一直占用信道;但对于电视会议及一些交互图像类业务,则要求上下行信道速率对称,具有很好的实时性;对于IP电话 与可视电话,则允许上行信道有一定的误码,如误码率为10-3或10-4,而对于数据传输其误码率则要求小于10-8。因此,各种多媒体业务同时存在对上行信道的性能要求是:
(1)有一定的容量。由于上行信道用户较多,通常总容量应达到几十Mb/s以上。
(2)高速。为使每个用户都可以传送宽带高速信息,用户可得到的最高传输速率应达到几 Mb/s甚至几十Mb/s。
(3)低误码率。误码率<10-8。
(4)可统计复用,以保证信道利用率高。
(5)时延小,支持实时信道传送。
(6)对下行信道影响小。
3 HFC上行信道传输方案
目前,HFC网采用树—星型拓扑结构,上行信道带宽较小,是多对一的共享信道,即一个总前端对应多个用户接入点,这种特殊的结构决定上行信道不可避免地受到汇聚噪声的影响。基于网络结构变换的传输方案,使用户之间采用串行方式,能消除上行信道噪声的漏斗效应,传输速度高,可适应于宽带业务的要求。
3.1 串行网络结构传输方式
在这种结构中,同一根电缆的用户设备之间相互串联,用户的通信设备对下行信道仍是并行,而对上行信道则相当于串联,共用同一个频带,采用时分复用方式。上行信号每经过一个用户设备,均进行一次再生,这样可消除噪声的积累,提高上行信道的传输质量。另外,采用串联方式,考虑到我国居民住房比较集中,用户之间距离较短的特点,两次再生之间的距离短,感应噪声小,调制方式采用64 QAM,如果使用8 MHz的带宽,数据速率可达41.7 Mb/s。下行信道仍采用64 QAM或256 QAM, 物理层采用DOCSIS物理层标准,这种网络结构若使用ATM(异步转移模式)协议,则更有利于实时信号的传送。其用户端的设备如图2所示。用户端除了完成调制、解调功能外,还要完成再生和中继功能。
3.2 CM功能设计
CM的设计以DOCSIS的协议分层为基础,分为物理层、MAC层以及外围接口部分。其中物理层设计分为调谐部分和收发部分。
3.2.1 物理层设计
物理层的调谐部分采用Broadcom公司的BCM3415数字调谐器,具有低功耗、线性宽等特点,专用于CM和机顶盒上的CMOS调谐。物理层收发部分又分为上行发射机和下行接收机两个模块。上行发射机采用级联编码、SCDMA等技术,以克服恶劣的汇聚噪声影响。上行信道采用TDMA/SCDMA多址接入方式,即同一微时隙内允许有多个CM同时传输数据,但CM必须在CMTS为其分配了时隙后才能传输。其上行发射机的框图如图4所示。从MAC层交给物理层的分组数据分块后,输入RS编码器,RS编码方法简单,叠代译码快速和纠错能力强,在此,主要用来克服HFC网络中脉冲噪声的影响。RS编码后的数据送入扰码器,扰码器将反馈序列与输入比特流模相加,起加密作用。扰码后的比特流输入交织器中,交织后进行截短卷积编码,然后加上同步头,再映射成16/64 QAM的符号。这里,将截短卷积编码和QAM调制结合成特殊的PTCM编码调制,编译码简单,抗噪性能好。同步头CMTS上行接收机在处理同步头的过程中,快速地获取载波同步、位同步、扩频同步以及载波相位的
跟踪。经符号映射的信号送入同步直扩模块,直接序列扩频具有很好的抗干扰能力,且由于HFC网上行延时相对稳定,扩频问题容易解决,因此,本方案采用SCDMA方式。直扩后的信号输入预均衡器中,其作用主要是抵消由信道的微反射等引起的码间串扰(ISI)。预均衡以后的信号,通过Nyquist滤波和16/64 QAM调制,输出中频信号,经射频放大,输入调谐部分的双工滤波而传入电缆中。
3.2.2 MAC层设计
对于下行接收机解调输出的比特流,若是数据,则输入下行数据处理单元,经数据解密后输入下行存取控制单元;若为管理信息,则输入管理信息处理单元。当管理信息为上行微时隙配置信息时,则输入时隙信息处理单元对MAC层送到调制部分的上行比特流进行控制。当管理信息为其他信息时,将送入下行存取控制单元,对CM的同步、功能调整以及初始化等进行统一管理。对于上层送到MAC的数据,由于不同数据所要求的网络延时、传输速度及服务质量(QoS)参数不同,需要对数据进行分类处理,不同QoS等级的数据送入上行队列存取控制单元的不同队列,再根据调度策略从队列中取出送到上行加密单元,经加密后在CMTS指定的时隙送到上行调制单元。与MAC层相连的外围接口可以是以太网接口、USB接口等。
4 结论
通过对上述方案的上行信道的性能进行实验测试,发现这种网络的上、下行都可采用64 QAM和256 QAM调制技术,上行速度大大提高,信道容量增大,可有效克服汇聚噪声,能适应宽带业务的需要。但这种方案因为需要多次中继,时钟相位抖动严重。可以相信,随着技术的进步和HFC网相关技术研究的攻关,这种方案将会成为解决HFC网络噪声汇聚效应的有效途径。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
