嵌入式 > 技术百科 > 详情
RAMTRON发布2KB铁电存储器微控制器
发布时间:2023-10-27 发布时间:
非易失性铁电随机存取存储器(F-RAM)和集成半导体产品开发商及供应商RamtronInternationalCorporation宣布推出带2KB非易失性F-RAM以8051为基础的微控制器(MCU)-VRS51L3072。Ramtron将F-RAM添加到其快速灵活的Versa8501产品中,以进行快速可靠的非易失性数据存储与处理系统,而这是存储系统状态、数据记录及在多种应用的非易失性变量的理想选择,包括从传感器与计量仪表到工业控制、仪表与医疗设备等应用。
Ramtron战略市场拓展经理DavidLee称:“我们针对需要较低密度F-RAM进行实时数据采集和存储的客户,扩展了Versa8051产品系列即推出带2KBF-RAM的MCU。VRS51L3072的高性能内核可控制外设及采集数据,而其板载数字信号处理(DSP)功能则会处理数据,然后存储在F-RAM内。这款产品与我们的8KBF-RAMMCU引脚兼容,对于那些需要少于8KBF-RAM的应用来说,是一种别具成本效益的替代方案。”
F-RAM替代Flash/EEPROM存储非易性数据存储
F-RAM能够消除Flash数据存储器相关的先头编码、有限的耐用性及Flash/EEPROM延长的写入周期,从而简化设计流程。Flash不同,F-RAM字节无需首次擦除整个扇区即可进行改动,使用更为便捷。而且与Flash/EEPROM不同的是F-RAM能够无限次的读/写和快速写入数据。
VRS51L3072将2KBF-RAM与完全集成的高性能系统级芯片(System-on-chip)相结合,其特性包括40MIPS单周期8051内核、同时具有ISP和IAP编程功能的64KBFlash、4KBSRAM、数字信号处理(DSP)扩展功能及稳健的数字外围设备。VRS51L3072在整个工业温度范围内以3.3V电压工作,是多种先进应用的理想嵌入式数据采集解决方案。
VRS51L3072特点
·2KBF-RAM:2048byte的真正非易失性RAM(无需电池/超级电容便可保存数据)映射到VRS51L3072的XRAM存储器上,具有简单访问、快速读写和几乎无限读写寿命的特点
·40MHz、单周期8051处理器:这是市场上最快速的8位处理器之一,其先进的内核可提供高达40MIPS的吞吐量,并且与标准8051s指令兼容,以实现器件的顺畅转移
·带32位桶式移位器(BarrelShifter)的MULT/ACCU/DIV单元:此硬件计算引擎在执行DSP操作时(FIR过滤、传感器输出线性化、多字节算术运等),其性能显著优于8位处理器。并能在一个周期中执行16位有符号的乘法和32位加法,及在5个周期中执行16位有符号的除法。桶式移位器实现了逻辑/算法转换操作
·40MHz内部晶振:内部振荡器无需外部晶体振荡器,有助于降低系统成本
·USB-JTAG接口:用于快速的用户友好器件编程和实时的在线调试/仿真,无需昂贵的仿真器
·带波特率(BaudRate)发生器的双UART:这个通用异步接收器/发射器的最大工作速度为1.25Mbps。每个UART均带有独立的具有20位分辨率的波特率发生器
·增强的SPI:串行外设接口的通信速度可以配置达20Mbps,发送数据长度可在1到32位间调节
·PWC:两个脉宽计数器模块,提供先进的定时器控制功能,可简化事件间隔时间测试
·PWM:包含8个脉宽调制器,具有高达16位的可调节分辨率。每个PWM都有自己独立的定时器,并可以作为通用定时器使用
其他支持外设包括一个I2C接口、3个16位通用定时器/计数器连3个定时器捕捉输入口、1个看门狗定时器和共享16个中断矢量的49个中断源。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
