转换开关可广泛应用于起重运输设备、升降门、舞台装备等领域,根据开关内相应的触头装置,可用来来作为设备的定位或终止断开电源。开关是通过一转轴操动。
结构
开关的外壳为压铸轻金属材料,并进行材料处理,具有抗海水浸蚀特性。开关的盒盖为热塑塑料。牢实耐用,具有抗化学腐蚀性能。开关的转轴为不锈钢材料,外部和内部通过一轴承连接。所有密封件抗油污影响,开关防护等级为IP65。
转轴的转动是通过一螺旋杆和齿轮来转动,所有齿轮均由耐磨的热塑塑料制作,开关元件由凸轮来操动,凸轮材料为玻璃纤维增强热塑塑料。
对用于运动定位,可选用速动微动开关697-11-1,而对用于终止断开,可选用速动微动开关Z6800,这些开关都具有肯定断开功能,当在应用时对开关同一触头断开和接触点一致时(无滞后效应)及操动速度足够大时,可选用T6880和T697缓动微动开关,这些开关同样具有肯定断开功能。此系列转换开关最多可含有8个开关元件。
规格
标准: IEC/VDE,3C认证
外壳: 压铸轻金属,表面处理
外罩: 耐撞击的热塑塑料
防护等级: IP65
开关点调节:
粗调: 标准形式调节角度4
前置调节使用所配戴的螺丝刀
细调: 调节固定开关的螺丝,最大0.5转
转换比: G 50: 1:50, 1:35, 1:25, 1:17; G 150: 1:150, 1:75, 1:100, 1:220, 1:300
开关件数: 最多8个(G50-050,G150: 对M/T01最多8个; 对Z/T11最多4个)
直径36mm的凸轮最多4个
触头: 银
绝缘电压: 250VAC
恒电流Ith: 10A(Z/T).6A(M)
工作电流Ie: M/T01 4A (220VAC);Z/T11 8.5A(220VAC)
短路保护: M/T01 10A(慢);16A(快)
Z/T01 20A(慢);25A(快)
工作温度: -30...+80℃
机械寿命: M/T01 3x106次;Z 106
认证: CE,3C
序号 型号 含义
1 开关型号 G150
2 转换比,比如:1:100 100-
3 开关系统:速动开关
M Z
4 触头数 第一位数常开触头
第二位常闭触头
左边 =
右边 =
11/ 11/
11 11
5 安防护等级IP65 y
6 连接片FL1,FL2
