作为美国国家环保局和能源部向消费者推广高质量和高效率节能性产品的认证项目,美国能源之星项目仅在2005年就为全国消费者共节约了超过120亿美元的电费,节约了相当于1.5个三峡工程或50多个新发电站。但是在中国,目前只有某些大城市启动了待机能耗计划并取得了些许成效。根据中标认证中心的调查显示,我国城市家庭平均每天待机能耗相当于24小时使用着一盏15瓦到30瓦的“长明灯”,悄悄蚕食着电费和宝贵的能源。以我国彩电视为例,中国目前的彩电能效限定值及节能评价值指标为待机能耗3瓦,2009年3月1日的目标是1瓦。如果中国所有彩电的待机能耗均达至3瓦标准,到2011年将可节约60亿人民币或120亿度电。
待机能耗是电子设备和家用电器能源浪费的主要来源,指用户关掉电器设备之后,电器设备在待机功能下仍消耗电力能源。随着全球节能意识日渐深入人心,待机能耗的迅速增长及由此引发的环境问题引起越来越广泛的关注,并已成为国际社会关注的热门话题。“1瓦计划”是2000年由国际能源署(IEA)向其成员国的电器产品生产商和销售商发起的节能倡议,目标是到2010年实施1瓦的待机能耗行动。目前,该计划已经得到欧盟、美国的积极响应。
“安森美半导体致力于提高电源的能效,我们在提供高能效、低待机的解决方案上有很多创新技术如跳周期、频率反走、关闭功率因数校正等。我们不单有高性价比、低于1瓦的待机能耗应用解决方案,还提供电源系统级的方案,帮助客户提供更满足消费者对轻巧、省电和多功能产品的要求。”安森美半导体亚太区市场营销副总裁麦满权先生表示。该公司通过创新Greepoint系列方案为业界唱响了绿色节能的主旋律。
160W CRT电视机电源参考设计
尽管CRT电视的风头近两年已被来势凶猛的LCD和PDP电视所覆盖,但是据有关数字表明,2006年全球彩电市场70%的份额还是被CRT占据,而且2010年还将占有1亿台的电视机市场。安森美半导体针对CRT电视机电源的GreenPoint参考设计,能提供低于1W的待机能耗。该高能效的160 W参考设计解决了电源的所有功能区块,并且符合国际低待机能耗的规范。
主导器件是增强型脉冲宽度调制(PWM)电流模式控制器NCP1337。该控制器结合了真正的电流模式调制器与去磁检测器,可确保在任何负载/线路上均得到完整的边界线/临界导电模式。该器件频率内部限制为130kHz,完全符合EMI导电辐射标准(其最低限制为150kHz)。
此控制器只要功率要求低于预先设置的水平,便通过监察反馈引脚工作,进入纹波模式。160W CRT电视机的待机能耗降低到1W以下,同时适配器空载能耗可以符合最严格的要求。因为重新启动被内部软启动软化,频率不能低于25kHz,所以没有噪声。
NCP1337内部整合了高效的保护电路,在过流情况下,会尝试重新启动,关闭输出脉冲并进入安全突发模式。一旦故障消失,器件自动恢复,电源恢复工作。同时,该控制器还包括被称为输入欠压保护(brown-out protection)的整体电压检测功能。这是一种可调的过载补偿,可以处理准谐振电源所提供最高功率上输入电压变化的影响,以及Vcc上的过压保护。此外,内部的4毫秒(ms)软启动还消除了传统的启动应力。不仅适用于CRT电视机,还适用于LCD电视机、PDP电视机、笔记本电脑交流-直流适配器、离线电池充电器、DVD播放器和机顶盒等其它消费电子产品以及任何要求高能效和低EMI的电源中。
“我们开发、建立并全面测试了这个CRT电视机电源参考设计,进一步展示了安森美半导体协助业界提供领先高能效的消费电子产品。我们与全球客户一起紧密协作,共同开发这个设计以及我们所有的GreenPoint电源解决方案,以确保获得有效的解决方案,可以满足现在和未来的电源需要。安森美半导体将持续提供‘绿色’的节能解决方案,减轻客户在设计讲究日益高效电源的负担。”安森美半导体电源转换部副总裁Andy Williams表示。
90W笔记本电脑电源适配器参考设计
安森美半导体的第四款GreenPoint参考设计,专用于90W笔记本电脑电源适配器。该参考设计采用单段方法,消除了两段功率处理的负担,提供真正的高能效。因此,在解决电源适配器的所有电源功能模块的同时,获得低待机能耗,且符合美国加州能源委员会(CEC)、能源之星以及欧洲Code of Conduct要求。“这个参考设计延伸了安森美半导体在先进电源管理半导体的领先地位至高效笔记本电源适配器。这经全面测试的笔记本电脑适配器解决方案在开发过程中采用了安森美半导体在高效电源设计的专业技术,便于原设备制造商(OEM)用于向市场提供高能效的终端产品。”Andy Williams表示。
该新型GreenPoint?适配器参考设计电路结构如图2所示,能效高达90%。通过采用专利的单段拓扑结构,需要的元件数量远少于传统的两段方案,同时,该参考设计还完全符合OEM对表面温度和100μA以下泄漏电流方面的要求。
NCP1651是该参考设计的主导器件。该器件是专为50/60Hz电源系统中通用输入范围内(85Vac-265Vac)工作的有源功率因数校正控制器。该器件采用乘法器设计专利技术,与传统模拟乘法器相比,操作更精确。为中高输出电压要求的隔离AC/DC转换器提供了低成本、元件数量少的解决方案,而且可容易的满足50W–250W范围转换器的IEC1000-3-2谐波要求。
为减小输出纹波,并将谐波电流维持在IEC1000-3-2规定的D类要求内,该参考设计采用了ERS公司开发的双环纹波/功率因数优化技术。“采用专利设计方法,我们能够克服单段拓扑结构的缺点,并直接解决笔记本电源适配器的特定要求。我们与安森美半导体携手,与主要客户紧密合作,专注关键性能参数。结果,我们成功开发了低成本的单段解决方案,不仅可以提供所需性能,而且设计的复杂度远低于更复杂和更常用的两段方案。” ERS总裁Abdul Sher-Jan表示。
60W电源适配器参考设计
安森美半导体第五款GreenPoint参考设计,是用于液晶电视和显示器、笔记本电脑和其他消费电子产品的60W电源适配器。该新型参考设计不仅满足待机和工作模式能效规范标准的繁冗设计挑战,而且是性价比高的解决方案。 “我们新的60W适配器参考设计配合了之前推出的90W GreenPoint笔记本电脑适配器设计,进一步巩固我们在高能效电源适配器用硅供应商的领先地位。这新设计针对高能效和适配器尺寸至关重要的应用,并成本且最优化。”安森美半导体汽车和电源产品部高级副总裁威廉思(Andy Williams)表示。
60W电源适配器参考设计如图3所示,其主导元件还是NCP1337增强型脉冲宽度调制(PWM)电流模式控制器。该控制器通过监控反馈引脚工作,只要功率要求低于预先设置的水平,即进入纹波模式。同时,通过结合真正的电流模式调制器和去磁检测器,NCP1337还确保了在任何负载/线路上均得到完整的边界线/临界导电模式。
安森美半导体最新设计蓝图除提供真正高能效,也解决了电源适配器的所有功能模块,取得了低待机功率,且符合CEC、美国能源之星及欧洲的要求。该设计提供88% 的能效,在待机模式下能耗小于250mW(目前大多数的60W适配器的待机能耗为750mW),进一步节省了能耗(适配器大多数时间均处于待机模式)。据悉,安森美半导体还计划在今年年底推出其他GreenPoint参考设计,以涵盖更多的电源应用。
加大节能产品投入
为扩大节能产品的产能,体现其持续为消费、计算和办公室电子产品开发高能效电源管理元件的承诺,安森美半导体去年将其美国亚利桑那州Chandler的电源转换集成电路开发中心的人员和面积扩充一倍,同时,还新设了近20个电源集成电路工程职位。“Chandler开发中心的扩建反映了安森美半导体致力于向电子产品制造商提供电源方案, 以制造高能效消费电子产品,最终有助于减少家庭电力开支, 节约宝贵的能源并减少污染。现在,约40%的消费者或企业的电力开支是由插进墙壁的电子器件在各转换阶段所损耗的。我们的目标是用Chandler开发中心开发的专有集成电路将这方面的能耗降低一半。” Andy Williams表示。
