嵌入式 > 技术百科 > 详情
GPRS电力远程抄表系统解决方案
发布时间:2023-11-17 发布时间:
摘要:本文提出了一种基于 GPRS 的无线电力抄表传输系统设计原理和实现方案,简要介绍了GPRS 技术的基本知识,描述了 GPRS 无线传输应用于电力数据传输的实现方法。通过实际应用,获得了理想的效果。
关键词: GPRS;DDN;电力联网;抄表系统;
第一部分 系统概述
GPRS---General Packet Radio Service,通用无线分组业务,是一种基于GSM系统的无线分组交换技术,提供端到端的、广域的无线IP连接。通俗地讲,GPRS是一项高速数据处理的技术,方法是以“分组”的形式传送资料到用户手上。用户上网可以免受断线的痛苦。使用了GPRS后,数据实现分组发送和接收,用户就可以总是在线且按流量计费,迅速降低了服务成本。GPRS的服务成本仅是CSD(电路交换数据,即通常说的拨号数据,欧亚WAP业务所采用的承载方式)服务成本的十分之一。
GPRS电力远程抄表系统是北京市卓创技术有限公司开发的基于GPRS技术的用电管理自动抄表系统。它由电度表、带GPRS通讯模块的采集器和服务器组成。采集器实时采集用户的用电数据,通过GPRS把数据汇集到服务器。具有采集数据快速准确,能快速生成用电统计分析,交费单据等特点,与传统的人工抄表、电话线抄表相比,极大地提高了效率。
本系统除了准确、实时抄表外,还提供了设备管理功能,如告警:开箱告警、停电告警、逆相告警、超温告警、过载告警等;控制:对欠费用户进行拉闸等。并提供停电数据保护功能,在停电48--72小时内仍可抄表和监控。本系统结合移动公司的短信平台,在告警时,可根据具体内容发短信给相关的管理人员。本系统提供丰富的接口,可与电业系统的MIS系统链接或进行二次开发。抄表软件系统数据库为SQL数据库,运行于WIN98/2000/XP、NT的操作系统,易于使用。软件所能管理的用户数量没有限制。
利用现代通信技术和计算机技术以及电能量测量技术结合在一起,便能够及时、准确、全面地反映电量使用(即销售情况)。本方案是基于GPRS 网络通信的无线通讯技术,将电量数据和其它(所需)信息实时可靠的采集回来,通过应用具有智能化分析功能的系统软件,实现居民小区用户用电量的统计、用电情况的分析及用户的使用状态。通过GPRS 无线局域网专网,为用电管理提供实时性好、稳定性高的数据和事件记录,可实现多块表同时冻结抄表功能。该系统具有设备参数远程回读功能,如回读参数和后台系统保存的设置参数对比,异常报警,可以发现非法修改电能表参数行窃的非法行为。具有失压、断流、错误接线报警、显示、记录并主动上传功能,方便管理人员在公司本部就可以发现用户异常,为反窃电提供了一种先进的、有效的高技术检测手段。
第二部分 系统组成
本系统由带系统软件的主站、带GPRS模块的采集器、电度表组成。手持终端是本系统的补充,在系统出现意外时进行人工抄表。
主站:运行集中抄表系统的计算机(服务器或PC机)称为主站,主站通过GPRS网络与采集器相连。主站要配置一个固定的IP地址和互联网出口。
带GPRS模块的采集器:收集电表数据传送到数据中心,它连接主站和电度表。
电度表:计量并显示用户的用电情况,将用电信息传输到GPRS采集器。
这三个主要的组成部份是相互关联的主从关系。
根据抄表对向的不同我们设计以下三种抄表模式:
2.1居民用户抄表系统
1、电表:1.0级单相静止式(电子式)电度表,具有光耦脉冲输出功能。
2、带GPRS功能的采集器(GPRS-TY1型):
(1)24个I/O口,可带24户电度表
(2)停电数据保护
(3)带后备电源,停电后仍可抄表
3、抄表内容:
(1)电量
(2)其他
4、抄表形式:
(1)自动抄表
(2)定时上报
(3)实时查询
5、告警内容:
(1)开箱告警
(2)停电告警
6、 技术指标:
(1)系统容量:
采集器容量:最多接24块电表;
系统容量:原则上不受限制,实际可根据需要和主站电脑的容量确定;
(2) 通信距离:
采集器与电表:采用双芯多股线,对于机械表,距离≤500m;对于电子式电表,距离≤50m。
主站与采集器:采用GPRS网络作为通信介质,距离不受限制;
(3)通信成功率:
主站与采集器之间,采用基于可靠连接的TCP/IP协议,通信成功率为100%。
2.2大集团用户抄表系统
1、 电表:
A)三相有功无功多功能表,有功0.5级、无功2级,具有RS-485通讯接口,电力部国标2004通讯规约。
B)三相有功复费率表,有功1级,具有RS-485通讯接口,电力部国标2004通讯规约。
实现电能量(有功、无功)的计量和功率因数、电压、电流、频率等参数的测量。
2、带GPRS功能的采集器(GPRS-TY2型):
(1)带一个与电能表通讯的RS-485接口,一个与主站系统通信的GPRS接口,三个用于报警监测的开关量输入口和三个用于远程控制的模拟量输出口。
(2)支持部标通信规约
(3)停电数据保护
(4)控制输出(用于远程控制拉闸或其他功能)
(5)带后备电源,停电后仍可抄表
3、系统功能
(1)设置电能表的参数,读取各种计量和管理数据;
(2)抄表数据的统计、查询、备份、报表、图表生成;
(3)厂站管理;
(4)自动抄表、定时上报、实时查询等;
(5)掉电数据保存;
(6)瞬时量数据的综合处理;
(7)系统数据备份、存档和向外输出数据;
(8)历史数据事件记录功能;
(9)实时报警;
(10)根据线路上的表计关系计算线路损耗;
(11)可提供多路模拟量、开关量输入,实现开箱告警、停电告警、逆相告警、超温告警、过压告警、过流告警、过载告警、倾斜或移动报警等其他功能;
(12)远程控制断电功能;
(13)采集的参数丰富,如:
◆ 当前、上月、正向有功、反向有功、无功四象限的总及尖、峰、平、谷四费 率电量;
◆ 正向、反向、有功、无功的最大需量及最大需量发生时间;
◆ 有功功率、无功功率、三相电压、三相电流、功率因数;
◆ 感想失压累计次数、失压累计时间、集抄器停电起止时间等;
◆ 单位时间负荷曲线、三相电流曲线、三相电压曲线、有功功率曲线、无功功 率曲线、功率因数曲线。
4、技术指标:
(1)系统容量:
采集器容量:最多接255块电表;
系统容量:原则上不受限制每表一号,实际可根据需要和主站电脑的容量确定;
(2)通信距离:
采集器与电表:采用RS-485接口及屏蔽双绞线,距离≤500m。主站与采集器:采用GPRS网络作为通信介质,距离不受限制;
(3)通信成功率:主站与采集器之间,采用基于可靠连接的TCP/IP协议,通信成功率为100%;
(4)完全符合IEC1107标准及国电公司DL/T645《多功能电能表通讯规约》;
(5)工作电源:交流220V±20%,50Hz;
(6)通信速率:1200bps~33.6kbps;
(7)采集器功耗:≤1.5W
(8)工作环境条件:温度:-10℃~50℃,相对湿度:≤90%;
(9)耐压强度:2KV;绝缘电阻:2M欧姆;
(10)电表数据抄收率、可靠性和读数准确率达到100%。
2.3变电站抄表系统
1、电表:三相有功无功多功能表。
2、带GPRS功能的采集器:
(1)带一个485口,三个开关量和三个模拟量;
(2)支持部标通信规约;
(3)停电数据保护;
(4)控制输出;
(5)带后备电源,停电后仍可抄表。
3、抄表内容:
(1)电压、电流;
(2)有功正、反向分时电量;无功四象限分时电量;
(3)有功正、反向分时最大需量及发生时间;
(4)无功正、反向分时最大需量及发生时间;
(5)断相时间、次数及断相期间用电量;
(6)负荷曲线。
4、抄表形式:
(1)自动抄表;
(2)定时上报;
(3)实时查询。
5、告警内容:
(1)开箱告警;
(2)停电告警;
(3)逆相告警;
(4)超温告警;
(5)过压告警;
(6)过流告警;
(7)过载告警;
(8)倾斜或移动报警等其他功能。
6、技术指标:
(1)系统容量:
采集器容量:最多接255块电表;
(2)通信距离:
(3)通信成功率:
2.4系统软件
GPRS自动抄表系统的核心部分是系统软件,它遵循电力部国标2004通讯规约,并有扩展性。
系统的功能与特点有:
(一)安全可靠:安全性由三方面构成:
第一,SQL数据库是大型的、多用户的数据库,它的安全性高,允许多用户同时使用同一数据库而不会破坏完整性,用它来做抄表系统的数据引擎可以保证数据的安全;
第二,系统对用户实现分级授权管理功能,通过检查使用者的名字和授权密码,赋予使用者相应的操作权,借鉴银行系统的密码管理模式限制无关人员改变数据库和硬件设置。
第三,防火墙功能及完善的数据备份功能,防备系统受到人为的恶意攻击,数据备份功能确保在硬件系统故障时,也能随时在新的硬件设备上数据无丢失地启动抄表系统。
(二)完善的系统日志:系统日志记录了进入系统,离开系统,收费,设置硬件,改变运行参数操作等及操作者,操作时间,凡是改变数据库的操作都被记录下来。
(三)抄表速度快:抄表快、数据准确,抄表时PC机只读采集器的数据,数据传输采用115200波特率,传输速度快,并对每个数据块都有效验码,保证了传输的准确性。
(四)广播对时功能:该功能使得系统中的所有电能表的时间基准与PC机保持一致,对时成功后,由电池供电的电能表内部时钟,不再需要PC机的干预。因此,只要保证在对时时刻,PC机的时间是正确的,以后在运行的过程中,改变PC机的时钟并不会影响电能表的时间。
(五)自动抄表功能:按照设置的抄表开始时间和抄表间隔,到预定的抄表时刻,系统便会依次拨号去抄采集器或电表内的数据。对于抄不上数据,系统会自动补抄或人工发命令补抄。
(六)电量冻结功能:可以方便地定义总表,安装和删除总表,给总表分配分表。通过安装适当的总表,结合抄冻结数据功能,就可得某一特定的时刻的总表读数,各分表的读数(由此得到读数和),就可以计算出某部分电路的电能损耗,为确定电费提供依据。
(七)电费管理功能:收电费前,统一抄录一次电费数据。当确保数据库内的数据反映最近的电表读数后,利用程序中的功能自动计算出当月用电量和电费。交纳电费时,只需输入用户号,当月用电量和电费由程序填写。每笔电费都有详细记录,便于对帐。
(八)设备管理功能,如告警:开箱告警、停电告警、逆相告警、超温告警、过载告警、倾斜或移动报警等;控制:对欠费用户进行拉闸等。并提供停电数据保护功能,在停电48--72小时内仍可抄表和监控。本系统结合移动公司的短信平台,在告警时,可根据具体内容发短信给相关的管理人员。
(九)用户界面清晰美观,操作简单,具有完善的在线帮助功能。对数据进行统计,分析,绘制负荷曲线,作平衡分析,具有与银行,客服中心的联网功能。
本系统适应范围广泛,单相版的软件可用于小区管理,网络版的软件可用于供电公司实现一座城市或地区的用电管理。
GPRS数据传输终端实现监控中心主站与监控终端的通讯。本系统中采用ETPRO211Ai。
2.5 GPRS设备功能与特点如下:
A、功能:
1. 标准的AT 命令界面,方便程序设计;
2. TCP/IP Internet 内嵌的协议栈,轻松互连;
3. RS232接口方式,更加简便的通讯方式; 4. 可通过串口升级程序。
B、性能:
1. 使用低功耗高性能的CPU 做处理器,16位内部数据总线,128KBSRAM,512KBFLASH,可高速处理协议和大量数据;
2. 支持全透明及帧格式数据传输;
3. 支持TCP、IP、PPP、ICMP、UDP、TELNET、HTTP 协议栈;
4. 一个符合ISO7816-3IC 卡标准的SIM 卡座,支持符合GSM11.11 和GSM11.10,规范SIM 卡;
5. 简化的接口设计,使用通用的232 接口和简单的AT 命令交互界面;
6. 供了更方便的电源接口,即可使用外挂电源。又可从串口直接取电;
7. 整机功耗小于3W;
8. 完善了GPRS 网络中所出现的假拨号,掉线自动重启,远程唤醒等功能;
9. 支持远程控制及动态域名解析;
10. 同时更具嵌入式系统要求,可提供内置式模块(不带外壳,可通过插针与嵌入式直接系统相连)。
11、同时还有软硬件双重看门狗,在DTU不能正常工作时,能够自动断电复位。
第三部分 系统安全
在系统安全方面,本公司除了采用大型、多用户的SQL数据库、系统对用户实现分级授权管理和提供防火墙功能及完善的数据备份功能外,对GPRS网络无线数据监控中心还提供了安全技术解决方案,以确保数据安全可靠。
3.1IP 过滤技术
由于监控中心服务于GPRS子网用户,所有访问客户的IP必为GPRS子网内的IP ,即所有的用户必须通过CMNET才可能访问该服务器。因此,我们在系统中采用了IP过滤技术,对所有接受的数据包进行过滤,抛弃掉所有的非法IP数据报。这一过程就好像将系统置身于CMNET的防火墙保护之下,所有的非法用户只有先穿过了CMNET的安全防护才有可能访问到本系统,但对于安全措施非常强大的CMNET网络来说,这将是非常的困难。
3.2身分授权和密码认证体系
采用IP过滤技术尽管可以防止一些非CMNET网段用户的侵袭,但由于系统处于GPRS子网以外,IP过滤只能起到简单的安全防护,对于那些利用IP伪装技术的非法用户则无法识别。
由于该系统是专业化的服务系统,访问客户是预先确定的,利用这一特点,我们在系统中采用了用户ID和密码验证技术,系统中存储了有所客户端的MAC地址以及密码,对通过了IP过滤的数据包,再验证其ID号和密码。对于该系统以外的非法用户,获取合法的MAC地址和密码将十分困难,所以这一步极大可能地增加了系统的安全性。
3.3数据安全加密通道
系统采用标准的SSL数据安全通讯协议在客户端和服务器端建立加密数据通道,保证私有数据传输的安全性;系统在应用层植入高可靠性的加密算法,使得数据在任何网络出错时都可以得到保证的高可靠性;采用MD5算法产生“报文摘要”已实现对所有发送报文的数字签名,保证了数据传输过程中的完整性,防止数据被篡改。
3.4访问过程跟踪
系统对所有的访问过程进行日志记录,包括用户身份、IP、时间、数字签名、操作事项等信息,向系统管理人员提供了详细、完整、有效的操作证明。
第三部分 总结
采用GPRS无线传输数据通讯方法解决了远程抄表系统的通讯问题,比起其它有线通讯方式有着不可比拟的优越性。随着GPRS网络的逐渐完善和应用技术的不断成熟,GPRS的应用领域也会越来越广阔。本文介绍的GPRS无线传输系统可推广至各种金融、水务、环保、煤气、交通等行业应用当中去。
浅谈IP技术在网络电视中的应用
