从整体运作来看,一套标准的车辆派遣系统大致包含下列三项: 1.车上硬设备:车载机(内含GPS模块及通讯模块)、天线、显示器(为选购配备) 2.软件部分:软件部分可在区分为两类,其一为电子地图;另一类为导航软件及计算机控制中心所需的相关软件。 3.通讯部分:作为控制中心及车机之间通讯的桥梁,目前大多透过GSM,少数业者采用中继式无线电系统(TrunkingRadio);另外,由于电信业者开始推展GPRS,未来也可能透过GPRS作为主要的通讯媒介。 其运作方式大致是车上所装置之车机接收卫星定位讯号之后,透过无线通讯系统传回计算机控制中心,计算机中心将定位坐标转成经纬度之后显示于电子地图上,监控人员可于图上看出所有车辆之位置,并从软件部分设计各项监控需求。一般而言,此控制中心可直接建置于企业内部,或委托专门的厂商管理,企业用户则透过网络查询。 过去此部分多以电子地图厂商为主,但由于未来许多行业对于车队管理的需求提高,包括物流业者、出租车队、警察公务车..等,加上硬设备技术成熟带动整个市场,潜在商机促使许多业者纷纷投入。一般而言,掌握软件技术的厂商根据客户需求设计整套车辆派遣系统,再搭配所需的硬设备与通讯方式,因此掌握软件的厂商可说是整个系统主导者。威達電為因應車載軟件廠商的需求,推出CPC-1201移動車載準系統,其主要特點如下: 1、CPC-1210适合汽车,家用车,货柜牵引车,商务车,旅游车,豪华车,DIR卡车和公共交通控制系统应用。 2、军工标准防震HDD 3、专门用于车载PC,2x2.5“硬盘空间,带板载RAID控制器,最大特点是抗震性,符合MIL-STD-810F514.5C-1军工标准防震设计,保持系统在恶劣环境下面的稳定性能。CompactFlashTypeII专为嵌入式系统,适合于捆绑嵌入式应用程序系统。 4、可选电源模块:提供可靠的CPC-1201带噪音过滤的直流电源模块 5、视频捕捉功能:板载支持4路视频捕捉输入功能,提高安全性能和应用性 6、多串口系列:6个可利用于GPS、触摸屏、读卡机、扫描仪和各种串口通讯装置 7、可扩展PCI槽位:2个附加PCI半长卡,专为通常在中央控制器和周边设备实时通讯的扩充装置而设计,如CAN-BUS(ICAN-02) 8、PCMCIA装置:可用于如GSM、GPRS、IEEE802.11a/b/g无线通讯卡等PCMCIA接口模块 CPC-1201產品詳細規格: 桌面或壁挂式安装,标配安装组件 风扇:1个8cm带过滤罩风扇 PCI扩展槽:2个半长卡PCI扩展槽 电源: 标配:12V直流输入100W电源(ACE-810V)或24V直流输入140W电源(ACE-818C) 可选配:医学用标准200W交流输入,ATX电源(ACE-720APM,不支持电池) 可选配:电池(BM-12V:3000mAH,BM-24V:2000mAH) 驱动器空间: 2个2.5“HDD空间,抗震性能设计,符合MIL-STD-810F514.5C-1标准 1个3.5“FDD空间 主板:标配CP800/CC400 处理器:Intel低功耗PIII800MHz或超低功耗Celeron400mhz处理器 芯片组:intel815E+ICH2,兼容PCI2.2 内存:板载256MBSDRAM,PC100/133SO-DIMM,最高可支持512MB 显示:集成于FW82815芯片 共享系统内存(DVMT技术) 分辨率:最大达1600*1200,8位色 接头:DB-RTCRT接头 IDE信道:2个ATA-100IDERAID信道,集成PromisePDC20267芯片 SSD:板载1个CompactFlashTypeII插槽 WDT功能:软件可编程,支持1-255秒重启 硬件监测:对CPU核心电压、Vcc、、CPU/系统的风扇转速和温度进行监测 PCMICA插槽:支持PCMICATypeI/II/III(RicohR54C476II) I/O接口: 6个RS-232串行口 1个并行口 1个CRTVGA输出接头 2个PS/2规格键盘/鼠标 1个RJ-45接口,Intel82540/82541 2个USB2.0高速通用序列接口 1个36-PINIDE增强型接口 音频:板载1个PCI声卡C-media5.1声道和6W功率放大器。带linein,lineout,micin) 视频输入:4路视频输入,带BNC接口 芯片:ConxcentFusion878A(多路功能) 帧速:30FPS 视频格式:支持NTSC/PAL/SECAM三种格式 环境要求: 抗震:5-17HZ,0.1“双峰位移 17-640HZ,1.5G峰-峰加速度 抗冲击:10G峰-峰加速度(11ms) 工作温度:0-50 颜色:黑色(PantoneBlackC) 尺寸:270(宽)x130(高)x280(长)
