56F8xxxx 系列是主流 DSC(数字信号控制器)产品,基于 32 位增强型 DSC 内核(56800EX),性能高达 100MIPS,适用于高性能电源转换和先进的电机控制应用。
以下为 56F8xxxx 系列产品基本选型表,列出了其中各子系列之间的主要差异。
MC56F81xxx: 入门级数字信号控制器
概述
MC56F81xxx 系列是 NXP 数字信号控制器(DSC)的入门级新产品。该系列基于高性能 56800EX DSP 内核,频率高达 100MHz。该系列产品将 DSC 产品的成本与性能最大化,这是 NXP 的首款将数字签名算法安全子系统(DSASS)和高速低功率运算放大器集成在一起的 DSC 产品。与 MC56F82xxx 系列相比,MC56F81xxx 系列将存储器扩展到 128KB 闪存,20KB RAM 和 64KB Boot ROM。此外,MC56F81xxx 系列对 MC56F82xxx 系列进行了许多功能增强,包括增强的 DMA 功能(eDMA),可配置逻辑事件生成器(EVTG),两个转换速率可达 1.6MSps 的 12 位 ADC 和完整的 PMBus 支持。 MC56F81xxx 系列为电源转换和电机控制应用提供了极具成本效益的解决方案。
特性
- 100MHz 56800EX DSP 内核
- JTAG/EOnCE 调试控制器
- 存储:128KB 闪存,20KB SRAM,64KB Boot ROM(支持 I2C,SCI)
- 内部模块交叉开关,支持外设或者 GPIO 之间灵活的连接
- 支持多种逻辑运算和多重触发模式的事件发生器
- 增强型 DMA,支持主次循环,更灵活的数据转换和更少的 CPU 干预
- 支持 LVI, POR 和掉电复位
- 高达 8 通道的 312ps 高分辨率 PWM
- 2 个运算放大器,支持 8MHzGBP 以及 16 种 PGA 模式
- 2 个 12 位 ADC,每个 ADC 的采样速率高达 1.6MSps,都带有 x2 / 4 PGA
- 1 个 12 位缓冲 DAC
- 4 个模拟比较器,每个模拟比较器都带有 8 位 DAC
- 各种通信外设:2 个 LPI2C,1 个 SPI,2 个 UART
- 支持多种封装类型,包括 LQFP64,LQFP48
- 工作温度范围支持 -40 to 105°C 和 -40 to 125°C
- 通过 IEC60730 B 类安全认证
MC56F82xxx: MC56F826xx 和 MC56F827xx 数字信号控制器
概述
MC56F82xxx DSP MCU 系列在运行时提供出色的功耗,具有卓越的性能、精度和控制。
- 面向高效率的数字电源转换(MC56F827xx)和先进的电机控制(MC56F826xx)应用
- 以减半的功耗实现加倍的性能,适用于高能效应用
- 通过提高切换频率降低成本
- 可限制用户接入专留给超级用户访问的关键存储器位置和外设,从而提高系统的安全
- 有助于空间受限的应用实现紧凑型 PCB 设计,同时还提供所需的精度和控制。
特性
- 由于减少了功率损耗,低功耗运行可实现更高的系统效率
- 5 x 5mm2 封装方式有助于空间受限的应用实现紧凑型 PCB 设计,同时还提供所需的精度和控制。
- 50/100MHz 32 位内核可为高级能效和电机控制应用提供所需的数学运算功能。
- 支持单周期数学运算、小数运算和并行移动,可提高性能,实现更紧凑、更快的控制回路
- 高达 8 通道的 312ps 高分辨率 PWM,可实现更高的切换频率,降低了成本并提高了效率。
- 两个带 1.25MSPS 分辨率的 12 位高速(HS)ADC,可通过减少输入值抖动来增强系统精度。
- 32KB 至 64KB 闪存可为关键数字电源和电机控制应用提供所需的可扩展性。
- 可与 MC56F84xxx 和 MC56F824x/5x 系列实现引脚兼容,支持更强大的性能和外设可扩展性
- 5V 容错 I/O 可提供设计灵活性,并降低系统成本
- 直接存储器存取(DMA)控制器可减少内核中断,增强性能。
- 4 个模拟比较器,内置 6 位数模转换器(DAC)高速系统事件识别,和 PWM 输出紧急关闭功能
- 存储器保护功能可限制用户接入专留给超级用户访问的关键存储器位置和外设,从而提高了系统安全
MC56F83xxx: 旗舰级数字信号控制器
概述
56F83xxx 系列是 DSC 产品线的旗舰级产品,相较于已经量产的入门级 56F82xxx 系列和性能级 56F84xxx 系列,56F83xxx 系列第一次集成了 Boot ROM、双组(dual-bank)Flash 存储等新特性,此外也将是业界首款同时集成 USB-FS-OTG 和 CAN-FD 的 DSC 产品。56F83xxx 系列把 DSC 产品的性能、性价比和集成度提升到了新的高度。
特性
- 100MHz 56800EX 内核
- JTAG/EOnCE 调试控制器
- 丰富的存储资源:带有 ECC 和双分区的 256 kB 闪存,支持实时更新;64 kB SRAM;32 kB Boot ROM (支持 I2C, SCI, and CAN)
- 模块间交叉开关,支持外设或 GPIO 之间的灵活连接
- 事件发生器,支持和 / 或 / 非 / 异或逻辑操作和多重触发模式
- LVI,POR 和欠压复位
- 内部和外部看门狗
- 高达 16 通道的 312ps 高分辨率 PWM
- 2 个四通道定时器,支持八通道捕获
- 2 个 16 位 PIT
- 2 个 12 位高速低功耗 ADC,每个 ADC 的采样速率高达 3MSps,都带有 x2 / 4 PGA
- 2 个 12 位缓冲 DAC
- 各种通信外设:2x I2C,2x SPI,3x UART,USB FS OTG w/ PHY,CAN FD
- 通过 IEC60730B 类安全认证和 AEC-Q100 车规认证
MC56F84xxx: 数字信号控制器
概述
MC56F84xxx 基于我们最新设计的 32 位 DSP 内核。该产品具有极快的数字信号处理速度,其优异的精度、感应和控制能力满足高效数字电源转换和高级电机控制应用的要求。MC56F84xxx 包括高速、高精度的先进外设。
特性
- 100MHz/100MIPS 32 位 DSP 内核
- 64KB 至 256KB 闪存灵活性和直接存储器访问(DMA)控制器
- 高达 24 个 PWM 通道,带输入捕获功能
- 两个 12 位高速(HS)ADC,具有 3.3Msps 分辨率
- 1 个 16 位 ADC,具有 1Msps 分辨率
- 4 个模拟比较器,内置 6 位数模转换器(DAC)高速系统事件识别和 PWM 输出关闭功能
- 1 个带有自动波形生成功能的 12 位 DAC
- 各种通信外设:3 个 QSCI、3 个 QSPI、2 个 I²C/SM 总线、1 个 FlexCAN
- 本产品包含在我们的产品长期供货计划中,自推出后至少保证 15 年供货
