相信不少玩机朋友们都尝试过CPU超频,通常所说的超频简单来说就是人为提高CPU的外频或倍频,使之运行频率得到大幅提升,即CPU超频。如今很多高品质的主板上通常都是采用的纯跳线方式进行超频,如部分华硕超频主板就支持一键超频功能。那么你们想知道CPU超频到底有什么用处吗,怎么才能实现CPU超频?
一、CPU超频有什么用
1、CPU超频是什么
所谓的CPU超频简单地说就是人为提高CPU的外频或倍频,使之运行频率得到大幅提升,即CPU超频。
打个比方就是如果你购买了一颗AMD羿龙II X4 955黑盒处理器,并且想要它运行得更快那就可以超频。它的额定工作频率是3.2GHz(赫兹),其作为一款原生四核处理器,仅通过软件方式便稳超4GHz风冷极限频率。
2、CPU超频有什么用
主要有两个作用:
(1)能够让cpu发挥更强大的性能,可以使工作频率提高,让其在高于其额定的频率状态下稳定工作;
(2)超频通过调整硬件设置,提高芯片的主频来获得超过额定频率性能的技术手段,超频的目的是提高处理器的GHz等级,以便它每秒钟能够经历更多的时钟周期。
3、如何实现CPU超频
说道重点了,下面小编就教大家三种常见的CPU超频方法:
(1)CPU硬超频法
一般而言,大部分高品质主板上一般都采用纯跳线方式进行超频,比如可以通过JCLK1跳线设定CPU外频情况,比如华硕部分超频主板就支持一键超频功能。详情可以阅读各主办使用说明书。
(2)BIOS设置超频法
目前而言,几乎所有的主板都可以在主板BIOS中进行超频,而且这是比较理想的超频方案,以P4 2.0GA为例,开机会按下DEL键进入BIOS主菜单,然后进入“Frequency/Voltage Control”选项,在这里我们可以设置CPU的外频、倍频以及CPU电压等参数。
(3)CPU超频软件超频法
即借助软件来调节达到超频的目的。其中CPU超频软件推荐为:RightMark CPU Clock Utility或者AMD wiondws下的超频软件 AMD OverDrive。
4、CPU超频的条件
并不是所有的电脑都能CPU超频的,一般要满足以下的两个条件才能实现:
*确定CPU是否支持超频,通常CPU带有“K”字母的是可以超频的,我们可以选择倍频低的CPU进行超频,因为这样就比较容易超外频。
*主板的性能也是很重要的,主板的性能要稳定,结构布局要合理,最好要有散热片。超频会导致电脑的温度升高,更需要我们做好散热的准备,如果条件允许,我们最好加装机箱风扇。
二、CPU超频的好坏
CPU超频虽好,但也有不少坏处。CPU超频好处说白了就是可以人为的提高CPU的外频或倍频,以使CPU、系统和内存的性能也同时提升。
CPU超频也会带来发热的危险。在让电脑部件高于额定参数运行的时候,它将产生更多的热量。如果没有充分散热的话,系统就有可能过热。超频的另一个"危险"是它可能减少部件的寿命。在对部件施加更高的电压时,它的寿命会减少。小小的提升不会造成太大的影响,但如果打算进行大幅超频的话,就应该注意寿命的缩短了。
