CISC:Complex Instruction Set Computer,复杂指令集计算机;
RISC:Reduced Instruction Set Computer,精简指令集计算机;
一、背景知识
指令的强弱是 CPU 的重要指标,指令集是提高微处理器效率的最有效工具之一。从现阶段的主流体系结构讲,指令集可分为复杂指令集(CISC)和精简指令集(RISC)两部分。相应的,微处理随着微指令的复杂度也可分为 CISC 及 RISC 这两类。
CISC 是一种为了便于编程和提高存储器访问效率的芯片设计体系。在 20 世纪 90 年代中期之前,大多数的微处理器都采用 CISC 体系,包括 Intel 的 80x86 和 Motorola 的 68K 系列等。即通常所说的 X86 架构就是属于 CISC 体系的。
RISC 是为了提高处理器运行速度而设计的芯片设计体系。它的关键技术在于流水线操作(Pipelining):在一个时钟周期里完成多条指令。而超流水线以及超标量技术已普遍在芯片设计中使用。RISC 体系多用于非 x86 阵营高性能微处理器 CPU,像 HOLTEK MCU 系列等。
ARM(Advanced RISC Machines),既可以认为是一个公司的名字,也可以认为是对一类微处理器的通称,还可以认为是一种技术的名字。而 ARM 体系结构目前被公认为是业界领先的 32 位嵌入式 RISC 微处理器结构,所有 ARM 处理器共享这一体系结构。
因此我们可以从其所属体系比较入手,来进行 X86 指令集与 ARM 指令集的比较。
二、CISC
1.CISC 体系的指令特征
1) 使用微代码。指令集可以直接在微代码存储器(比主存储器的速度快很多)里执行,新设计的处理器,只需增加较少的电晶体就可以执行同样的指令集,也可以很快地编写新的指令集程序。
2) 庞大的指令集。可以减少编程所需要的代码行数,减轻程序员的负担。高级语言对应的指令集:包括双运算元格式、寄存器到寄存器、寄存器到存储器以及存储器到寄存器的指令。
2. CISC 体系的优缺点
1) 优点:能够有效缩短新指令的微代码设计时间,允许设计师实现 CISC 体系机器的向上兼容。新的系统可以使用一个包含早期系统的指令超集合,也就可以使用较早电脑上使用的相同软件。另外微程序指令的格式与高级语言相匹配,因而编译器并不一定要重新编写。
2) 缺点:指令集以及芯片的设计比上一代产品更复杂,不同的指令,需要不同的时钟周期来完成,执行较慢的指令,将影响整台机器的执行效率。
三、RISC
1. RISC 体系的指令特征
1) 精简指令集:包含了简单、基本的指令,通过这些简单、基本的指令,就可以组合成复杂指令。
2) 同样长度的指令:每条指令的长度都是相同的,可以在一个单独操作里完成。
3) 单机器周期指令:大多数的指令都可以在一个机器周期里完成,并且允许处理器在同一时间内执行一系列的指令。
2. RISC 体系的优缺点
1) 优点:在使用相同的芯片技术和相同运行时钟下,RISC 系统的运行速度将是 CISC 的 2~4 倍。由于 RISC 处理器的指令集是精简的,它的内存管理单元、浮点单元等都能设计在同一块芯片上。RISC 处理器比相对应的 CISC 处理器设计更简单,所需要的时间将变得更短,并可以比 CISC 处理器应用更多先进的技术,开发更快的下一代处理器。
2) 缺点:多指令的操作使得程序开发者必须小心地选用合适的编译器,而且编写的代码量会变得非常大。另外就是 RISC 体系的处理器需要更快的存储器,这通常都集成于处理器内部,就是 L1 Cache(一级缓存)。
四、综合对比 CISC 和 RISC
1. 指令的形成:CISC 因指令复杂,故采用微指令码控制单元的设计,而 RISC 的指令 90%是由硬件直接完成,只有 10%的指令是由软件以组合的方式完成,因此指令执行时间上 RISC 较短,但 RISC 所须 ROM 空间相对的比较大,至于 RAM 使用大小应该与程序的应用比较有关系。
2. 寻址模式:CISC 的需要较多的寻址模式,而 RISC 只有少数的寻址模式,因此 CPU 在计算存储器有效位址时,CISC 占用的汇流排周期较多。
3. 指令的执行:CISC 指令的格式长短不一,执行时的周期次数也不统一,而 RISC 结构刚好相反,故适合采用流水线处理架构的设计,进而可以达到平均一周期完成一指令的方向努力。显然的,在设计上 RISC 较 CISC 简单,同时因为 CISC 的执行步骤过多,闲置的单元电路等待时间增长,不利于平行处理的设计,所以就效能而言 RISC 较 CISC 还是占了上风,但 RISC 因指令精简化后造成应用程式码变大,需要较大的存储器空间,且存在指令种类较多等等的缺点。
五、x86 指令集和 ARM 指令集
1. X86 指令集
 X86 指令集是 Intel 为其第一块 16 位 CPU(i8086)专门开发的,后来的电脑中为提高浮点数据处理能力而增加的 X87 芯片系列数学协处理器以及使用 X87 指令,以后就将 X86 指令集和 X87 指令集统称为 X86 指令集。虽然随着 CPU 技术的不断发展,Intel 陆续研制出更新型的 i80386、i80486,但为了保证电脑能继续运行以往开发的各类应用程序以保护和继承丰富的软件资源,所以 Intel 公司所生产的所有 CPU 仍然继续使用 X86 指令集,所以它的 CPU 仍属于 X86 系列。由于 Intel X86 系列及其兼容 CPU 都使用 X86 指令集,所以就形成了今天庞大的 X86 系列及兼容 CPU 阵容。
除了具备上述 CISC 的诸多特性外,X86 指令集有以下几个突出的缺点:
通用寄存器组——对 CPU 内核结构的影响。X86 指令集只有 8 个通用寄存器,所以,CISC 的 CPU 执行是大多数时间是在访问存储器中的数据,而不是寄存器中的。这就拖慢了整个系统的速度。RISC 系统往往具有非常多的通用寄存器,并采用了重叠寄存器窗口和寄存器堆等技术使寄存器资源得到充分的利用。
解码——对 CPU 的外核的影响。解码器(Decode Unit),这是 x86 CPU 才有的东西。其作用是把长度不定的 x86 指令转换为长度固定的类似于 RISC 的指令,并交给 RISC 内核。解码分为硬件解码和微解码,对于简单的 x86 指令只要硬件解码即可,速度较快,而遇到复杂的 x86 指令则需要进行微解码,并把它分成若干条简单指令,速度较慢且很复杂。Athlon 也好,PIII 也好,老式的 CISC 的 X86 指令集严重制约了他们的性能表现。
寻址范围小——约束了用户需要。即使 AMD 研发出 X86-64 架构时,虽然也解决了传统 X86 固有的一些缺点,比如寻址范围的扩大,但这种改善并不能直接带来性能上的提升。
2.ARM 指令集
相比而言,以 RISC 为架构体系的 ARM 指令集的指令格式统一,种类比较少,寻址方式也比复杂指令集少。当然处理速度就提高很多。ARM 处理器都是所谓的精简指令集处理机(RISC)。其所有指令都是利用一些简单的指令组成的,简单的指令意味着相应硬件线路可以尽量做到最佳化,而提高执行速率,相对的使得一个指令所需的时间减到最短。而因为指令集的精简,许多工作都必须组合简单的指令来完成,而针对较复杂组合的工作便需要由编译器(compiler) 来执行,而 CISC 体系的 X86 指令集因为硬体所提供的指令集较多,所以许多工作都能够以一个或是数个指令来代替,编译器的工作因而减少许多。
除了具备上述 RISC 的诸多特性之外,可以总结 ARM 指令集架构的其它一些特点如下:
ARM 的特点:
体积小,低功耗,低成本,高性能;
支持 Thumb(16 位)/ARM ( 32 位)双指令集,能很好的兼容 8 位 /16 位器件;
大量使用寄存器,指令执行速度更快;
大多数数据操作都在寄存器中完成;
寻址方式灵活简单,执行效率高;
指令长度固定;
流水线处理方式;
load-store 结构。
ARM 的一些非 RISC 思想的指令架构:
允许一些特定指令的执行周期数字可变,以降低功耗,减小面积和代码尺寸;
增加了桶形移位器来扩展某些指令的功能;
使用了 16 位的 Thumb 指令集来提高代码密度;
使用条件执行指令来提高代码密度和性能;
使用增强指令来实现数字信号处理的功能。
六、小结
因此,大量的复杂指令、可变的指令长度、多种的寻址方式这些 CISC 的特点,也是 CISC 的缺点,因为这些都大大增加了解码的难度,而在现在的高速硬件发展下,复杂指令所带来的速度提升早已不及在解码上浪费的时间。
除了个人 PC 市场还在用 X86 指令集外,服务器以及更大的系统都早已不用 CISC 了。x86 仍然存在的理由就是为了兼容大量的 x86 平台上的软件。同时,它的体系结构组成的实现不太困难。
而 RISC 体系的 ARM 指令最大特点是指令长度固定,指令格式种类少,寻址方式种类少,大多数是简单指令且都能在一个时钟周期内完成,易于设计超标量与流水线,寄存器数量多,大量操作在寄存器之间进行。优点是不言而喻的,因此,ARM 处理器才成为是当前最流行的处理器系列,是几种主流的嵌入式处理体系结构之一。
