PLC 是 Programmable Logic Controller 即可编程逻辑控制器的缩写,是一种具有微处理器的用于自动化控制的数字运算控制器,可以将控制指令随时载入内存进行储存与执行。PLC 是一种专用于工业控制的计算机,其硬件结构基本上与微型计算机相同,包括电源、中央处理单元、存储器、输入及输出单元。
PLC 的应用
开环控制
开关量的开环控制是 PLC 的最基本控制功能。PLC 的指令系统具有强大的逻辑运算能力,很容易实现定时、计数、顺序(步进)等各种逻辑控制方式。
模拟量闭环
对于模拟量的闭环控制系统,除了要有开关量的输入输出外,还要有模拟量的输入输出点,以便采样输入和调节输出实现对温度、流量、压力、位移、速度等参数的连续调节与控制。而目前市面上的 PLC 基本上都具有这种功能。
数据采集监控
PLC 主要用于现场控制,采集现场数据是其基本功能,在此基础上将 PLC 与上位计算机或触摸屏相连接,既可以观察这些数据的当前值,又能及时进行统计分析,有的 PLC 具有数据记录单元,可以用一般个人电脑的存储卡插入到该单元中保存采集到的数据。
数字量控制
控制系统具有旋转编码器和脉冲伺服装置(如步进电动机)时,可利用 PLC 实现接收和输出高速脉冲的功能,实现数字量控制,较为先进的 PLC 还专门开发了数字控制模块,可实现曲线插补功能,近来又推出了新型运动单元模块,还能提供数字量控制技术的编程语言,使 PLC 实现数字量控制更加简单。
