据悉,三星正在开发新款Exynos芯片组,目标达到苹果A14 Bionic的性能。尽管三星的 Exynos 2100 比 Exynos 990 有了很大的进步,但在纯粹的性能方面,A14 Bionic 继续保持着领先的地位。
有传闻表示,性能目标可以根据发布时间线的不同而提高。现在假设如果三星计划稍晚一点公布新的Exynos旗舰SoC,那么它可以继续使用AMD的专业知识来优化该芯片组的功耗和散热。
据了解,虽然 Exynos 2100 在纯 CPU 测试中与骁龙 888 相媲美,但早前的速度测试显示,GPU 性能不及后者,这可能就是三星寻求 AMD 的专业技术来优化下一款芯片组的性能和效率的原因。
还有小道消息人士透露,三星可能会在 2021 年第一季度或第二季度宣布采用 AMD GPU 的新旗舰 Exynos 芯片组。
新芯片初期的屏下 GFXBench 数据非常出色,甚至超过了 A14 Bionic 的数据。下面给出的是早期对比结果:
开发中的未命名 Exynos 芯片组
曼哈顿 3.1 - 181.8FPS.
阿兹特克正常 --138.25FPS
阿兹特克高中 - 58FPS
搭载 A14 Bionic 的 iPhone 12 Pro
曼哈顿 3.1 - 146.4FPS
阿兹特克正常 - 79.8FPS
阿兹特克高中 - 30.5FPS
可以看出,这个未命名的 Exynos 芯片组的早期性能轻松击败了 A14 Bionic。了解到,该结果很可能是在 SoC 以不现实的功率运行的情况下获得的,因此降低瓦数似乎是三星和 AMD 目前的目标。期待看到这款芯片在进行进一步优化后的实际表现。也许在几个月后,将有一场真正的性能之战。
