在最近的 miniML 2021 峰会上,Raspberry Pi 的联合创始人 Eben Upton 公布了 'Pi Silicon' 的未来路线。其内部专用集成电路(ASIC)团队正在进行下一次迭代,并且似乎正专注于研发针对超低功耗机器学习应用程序的轻量级加速器。
媒体了解到,Eben Upton 宣布了三款“ Pi Silicon”的树莓派板,分别为 SparkFun 的 MicroMod RP2040、Arduino 的 Nano RP2040 Connect 和 ArduCam Pico4ML。三款产品会将机器学习、摄像头、麦克风和屏幕集成到 Pico 软件包中。
在Upton 40分钟的演讲中,我们看到了“未来方向”,这张幻灯片显示了三个当前一代的“Pi Silicon”板,其中两个来自board partners, SparkFun的MicroMod RP2040和Arduino的Nano RP2040 Connect。第三个来自ArduCam,他们正在开发ArduCam Pico4ML,它将机器学习、摄像头、麦克风和屏幕整合到一个Pico包中。
最后一点暗示了未来的芯片可能是什么。它可能以轻量级加速器的形式出现,每个时钟周期可能有4-8个多次积累(MAC)。在Upton的演讲中,他说,“极有可能会有来自树莓派的其他硅元素”。
最近,Raspberry Pi推出了基于RP2040硅平台的Raspberry Pi Pico。Eben Upton概述了RP2040的体系结构和功能集,描述了在平台上执行推理工作负载的当前结果和正在进行的工作,并推测了在微控制器级平台上轻型加速推理的未来机会。
Eben Upton介绍道,Raspberry Pi Pico是对以前的Pis的根本改变,因为它不是Linux计算机,而是像Arduino这样的微控制器板。Raspberry Pi Pico的最大卖点是4美元的价格和新的RP2040芯片,该芯片为嵌入式项目提供了足够的功能,使任何年龄或能力的用户都可以学习编码和电子技术。
Raspberry Pi Pico与之前的任何型号都不相同。它是第一款使用Raspberry Pi团队开发的定制系统级芯片(SoC)RP2040“ Pi Silicon”的设备,该器件具有运行在133 MHz的双核Arm Cortex M0 +,使用的264KB SRAM和2MB闪存。存储文件。
Raspberry Pi Pico的一个缺点是没有无线连接。RP2040是Pi系列中的第一个微控制器,这带来了一种新的工作方式。Pico不是计算机,而是我们需要在另一台计算机上的外部应用程序中编写代码,然后通过USB将代码“存储”到微控制器。
可以肯定地说,Raspberry Pi Pico及其RP2040 SoC已受到欢迎。Pico在市场上才上市几周,但已经售出25万台,还有75万台未交付订单。现在需要更多的RP2040主板,像Adafruit、Pimoroni、Adafruit和Sparkfun等合作伙伴正在发布他们自己的硬件,其中许多功能在Pico上是没有的。
最后,官方介绍了下一代的树莓派 CPU,它将会内置轻量级加速器,每个时钟周期可运行 4-8 次乘加运算。
