全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布,推出包含 20 款微控制器(MCU)的全新 RA2L1 产品群,以扩展其 32 位 RA2 系列 MCU,使 RA 产品家族的 MCU 增加至 66 款。通用型 RA2L1 MCU 采用 Arm® Cortex®-M23 内核,工作频率最高 48MHz。通过易用的灵活配置软件包(FSP)以及由瑞萨合作伙伴生态系统提供的开箱即用的软硬件模块解决方案,支持 RA2L1 MCU 的开发。RA2L1 MCU 的超低功耗与创新触摸感应接口使其成为家电、工业、楼宇自动化、医疗保健以及消费类人机界面(HMI)物联网应用的理想选择。
RA2L1 MCU 专为超低功耗应用而设计,并集成了多项可降低 BOM 成本的外设功能,包括电容式触摸感应、最大 256KB 的嵌入式闪存、32KB 的 SRAM、模拟、通信和时钟,以及安全和加密功能。在很多电池供电的应用中,MCU 大部分时间处于低功耗待机模式,等待内部或外部事件来唤醒 CPU 并处理数据、做出决策,并与其它系统组件进行通信。在功耗测试中,RA2L1 MCU 在 1.8V 电压下的 EEMBC® ULPMarkTM 评测得分为 304,验证了其在同类产品中达到了一流的功耗水平。用户现可将功耗降至接近待机水平,以延长电池寿命。
瑞萨电子物联网及基础设施事业本部高级副总裁 Roger Wendelken 表示:“RA 产品家族不断推出新产品,我很高兴地宣布 RA2 系列通用 MCU 针对物联网 HMI 应用进一步扩展。RA2L1 MCU 从最底层开始,专为达到最低待机功耗这一目标进行了优化设计、集成先进的电源和时钟门控功能,并搭载瑞萨领先的、具有高度差异化功能的第二代电容式触摸感应单元。”
RA2L1 MCU 中先进的电容式触摸 IP,可使各种接触式和非接触式系统实现更强操作性。例如,可以透过厚度超过 10 毫米的亚克力或玻璃面板实现按键感应,这足以用于带有厚门板或隔板的家用设备。它还可实现接近传感(悬停)和 3D 手势控制,从而有效应对卫生或安全方面的条件限制。RA2L1 电容式触摸的噪声容限符合 IEC EN61000-4-3 等级 4(辐射抗扰)和 EN61000-4-6 等级 3(传导抗扰)的要求,确保运行的可靠性并最大程度降低感应误差。
RA2L1 MCU 产品群关键特性
- 48MHz Arm Cortex-M23 CPU 内核
- 支持 1.6V-5.5V 宽范围工作电压
- 超低功耗,提供 64μA/MHz 工作电流和 250nA 软件待机电流,快速唤醒时间小于 5µs
- 采用瑞萨 110nm 低功耗工艺,用于运行和睡眠 / 待机模式,并且专门为电池驱动应用设计了特殊掉电模式
- 灵活的供电模式可实现更低的平均功耗,以满足多种应用需求
- 集成了新一代创新型电容式触摸感应单元,无需外部元器件,降低 BOM 成本
- 通过高精度(1.0%)高速振荡器、温度传感器和多种供电接口端口等片上外围功能降低系统成本
- 后台运行的数据闪存,支持一百万次擦除 / 编程循环
- 采用 LQFP 封装,产品涵盖 48 引脚至 100 引脚封装
RA2L1 MCU 还提供 IEC60730 自检库,并具有集成的安全功能,可确认 MCU 是否正常运行。客户能够轻松地利用这些安全功能来执行 MCU 自诊断。此外,RA2L1 包括 AES 硬件加速、真随机数发生器(TRNG)和内存保护单元,为开发安全的物联网系统构建了基本模块。
RA2 MCU 搭配灵活配置软件包(FSP),使客户可以复用其原有代码,并与生态系统合作伙伴的软件相结合,从而加快复杂连接功能和安全功能的开发速度。FSP 包含 FreeRTOS 与中间件,为开发人员提供了将设备连接到云端的优选功能。也可以用其他任何 RTOS 或中间件轻松替换和扩展这些开箱即用的功能。
作为 FSP 的一部分,包含了业界一流的 HAL 驱动程序,并为使用 RA2L1 MCU 的开发项目提供了许多高效的工具。e2 studio 集成开发环境提供的开发平台,可以管理项目创建、模块选择与配置、代码开发、代码生成及调试等所有关键步骤。FSP 通过 GUI 工具来简化流程并显著加速开发进程,同时也使客户能够轻松地从原先的 8/16 位 MCU 设计转移过来。
供货信息
RA2L1 MCU 现可从瑞萨经销商处购买。
