ubuntu怎样打开终端 ubuntu使用方法
怎样打开终端 (方法1)
1.首先在桌面任意空白处,按CTRL+ALT+T
2.这时就弹出终端窗口 (呵呵这招最好用)
END
怎样打开终端 (方法2)
1.指向左上角的Dash主页图标,并且双击打开
2.在弹出的Dash主页里的最下方,打开一个像个川字一样的图标
3.点开图标后,在第二行已安装里双击一下
4.之后一直往下面就可以看到终端了
END
怎样打开终端 (方法3)
1.第三种 把鼠标指向启动器里面的--主文件夹
2.在弹出的主文件夹页面里的右上方双击--搜索
3.在弹出的框框里输入gnoem-terminal 输入之后回车一下
4.然后在搜索结果下方把位置改成--文件系统
5.接着再点击重新装入
6.把搜索出来的结果一直往下拉就可以看到终端了
使用方法:
下载Ubuntu
Ubuntu有三个版本,分别是桌面版(Desktop Edition),服务器版(Server Edition),上网本版(Netbook Remix),普通桌面电脑使用桌面版即可,下载地址请点这里,32位CPU请选择32bit version,上网本则可下载NetbookRemix,目前Ubuntu已经占据三分之一的上网本市场,仅次于WIndowsXP系统。Google的Chrome操作系统强有力的对手就是Ubuntu Netbook Remix。
目前最新的版本是9.04版,下载后的文件名是ubuntu-9.04-desktop-i386.iso,大小是698M,通过迅雷下载非常快,大约半个小时左右可以下载完毕。
安装Ubuntu
在Windows下可以不用重新分区,直接像安装一个应用程序那样安装Ubuntu,安装方法是,先使用一个虚拟光驱(例如微软的Windows虚拟光驱)装载ubuntu-9.04-desktop-i386.iso文件,然后运行根目录下的wubi.exe,运行前要将本地磁盘的名字都修改为英文名,否则会出现错误信息“UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode characters in position 0-3: ordinal not in range(128)”而无法运行。
运行之后,会出现如下界面,选择“Install inside Windows”即可在Windows下直接安装而无需分区。接着出现下面的安装界面,选择一个磁盘,然后将语言选择为“Chinese(Simplified)简体中文”,Installation size为Ubuntu环境的总共磁盘大小,然后是登录用户名和密码,设置好了以后就点安装继续。
自动登录Ubuntu
Ubuntu默认是每次登录都是要输入用户名和密码的,这是基于安全方
面的考虑,不过对于桌面版,大家都习惯自己的电脑能自动登录,类似WindowsXP系统那样,通过一些设置可以实现Ubuntu自动登录。
设置的方法是:点击“系统”—“系统管理”—“登录窗口”
(需要输入管理员密码),然后在“安全”选项页—勾选(启用自动登录),然后在下拉列表里选择自己的用户名。之后Ubuntu就能够自动登录了。
开机自动运行程序
类似Windows的启动菜单,在Linux也可以实现开机自动运行一些命令,比较简单的方法是修改 /etc/rc.local 文件,将需要执行的命令添加进去。
桌面设置
Ubuntu的桌面,默认有两个任务栏,一个在上面,一个在下面,通常习惯Windows的用户喜欢将上面的移到下面,Ubuntu的面板无法拖动,在上面点右键后,可以让其显示在屏幕下端。
桌面背景设置和Windows很类似,在“桌面”上点右键,点更改桌面背景,就可以进行修改设置。
修改root密码
Ubuntu默认的用户并不是root,我们可以通过操作来使用root这个超级管理员帐号,以获得更大的权限。先打开终端,然后执行下面的语句
sudo passwd root
就可以修改超级管理员root的密码,之后就可以使用su命令切换到root用户来执行某些更高权限的操作。
Hosts修改
在Windows下,我们上Twitter等网站都需要修改hosts文件,在Linux下也有hosts文件,文件位于/etc/hosts,使用root用户可以编辑修改这个文件,主机名和IP的格式与Windows的完全相同,例如:127.0.0.1 localhost
在Ubuntu下安装软件
Ubuntu下的软件安装有几种方式,常用的是deb包的安装方式,deb是debian系列的Linux包管理方式,ubuntu属于debian的派生,也默认支持这种软件安装方式,当下载到一个deb格式的软件后,直接在界面上就可以安装。
另一种常见的安装方式是源代码编译安装,很多软件会提供了源代码给最终用户,用户需要自行编译安装,先使用tar将源代码解压缩到一个目录下,然后进入这个目录,执行以下三条命令:
./configure
make
sudo make install
执行完成后,即可完成软件的编译和安装。
还有一种方式是apt-get的安装方法,APT是Debian及其衍生发行版的软件包管理器,APT可以自动下载,配置,安装二进制或者源代码格式的软件包,因此简化了Unix系统上管理软件的过程。常用的安装命令是:
sudo apt-get install 软件名
sudo apt-get remove 软件名
安装程序添加程序菜单和桌面
有些程序是直接解压缩安装的,因此不会添加“应用程序”的菜单项,我们可以手动将其添加菜单项,具体方法是,打开“系统”—“首选项”—“主菜单”,新增即可。
添加桌面快捷方式是,在桌面上点右键,创建启动器。这个“启动器”就是Windows里面的“快捷方式”。
将“应用程序”的菜单项创建到桌面快捷方式的方法是,在“应用程序”的菜单项上单击鼠标右键,选择“将此启动器添加到桌面”或“将此启动器添加到面板”,就可以了。
