免洗助焊剂在严格的品质管理下生产,能除氧化物,保持金属焊接面清洁而润湿性佳。依据助焊剂的活性强弱,助焊剂分r(低)、rma(中等)、ra(高)、rsa(特)等类型。
- 1.什么是免洗助焊剂
- 2.免洗助焊剂工作原理
- 3.免洗助焊剂作用
1.什么是免洗助焊剂
免洗助焊剂特点:
1.不同产品适合于发泡,喷雾,浸焊,刷擦等不同涂敷方式,没有废料的问题产生;
2.低烟、刺鼻味小、不污染工作环境、不影响人体健康;
3.过锡后pcb表面平整均匀、无残留物和能清除焊接母体表面上氧化物的能力;
4.过锡后不会造成排插的绝缘;
5.过锡面与零件面没有白粉产生,即使在高温、高湿下也不影响表面;
6.上锡速度快、润湿性适中,即使很小的贯穿孔依然可以上锡;
7.快干性佳、不粘手;
8.通过严格的表面阻抗测试和铜镜测试;
(图片来源于网络)
2.免洗助焊剂工作原理
助焊剂工作原理:
概括来讲:就是在整个焊接过程中,助焊剂通过自身的活性物质作用,去除焊接材质表面的氧化层,同时使锡液及被焊材质之间的表面张力减小,增强锡液流动、浸润的性能,帮助焊接完成,所以它的名字叫“助焊剂”。
如果要对助焊剂工作原理进行一个全分析,那就是通过助焊剂中活化物质对焊接材质表面的氧化物进行清理,使焊料合金能够很好地与被焊接材质结合并形成焊点,在这个过程中,起到主要作用的是助焊剂中的活化剂等物质,这些物质能够迅速地去除焊盘及元件管脚的氧化物,并且有时还能保护被焊材质在焊接完成之前不再氧化。
另外,在去除氧化膜的同时,助焊剂中的表面活性剂也开始工作,它能够显著降低液态焊料在被焊材质表面所体现出来的表面张力,使液态焊料的流动性及铺展能力加强,并保证锡焊料能渗透至每一个细微的钎焊缝隙;在锡炉焊接工艺中,当被焊接体离开锡液表面的一瞬间,因为助焊剂的润湿作用,多余的锡焊料会顺着管脚流下,从而避免了拉尖、连焊等不良现象。
3.免洗助焊剂作用
免洗助焊剂的作用有以下几点:
1.清洁焊盘表面:助焊剂中含有活性剂,它能够清除焊盘表面的氧化剂和焊渍,以确保焊接的顺利进行,从而形成良好的焊点。
2.助焊剂应有适当的活性温度范围。在焊料熔化前开始起作用,在施焊过程中较好地发挥清除氧化膜、降低液态焊料表面张力的作用。熔点应底于焊料的熔点,但不应相差过大;
3.应有良好的热稳定性,一般热稳定温度不小于100℃;
4.保护金属表面再次被氧化:助焊剂中的另一种成分松香会附着于焊接表面,形成一层保护膜,防止焊点在焊接前再次被氧化。
5.助焊剂的密度应小于液态焊料的密度,这样助焊剂才能均匀地在被焊金属表面铺展,呈薄膜状覆盖在焊料和被焊金属表面,有效地隔绝空气,促进焊料对母材的润湿;
6.焊接后的残留物不应有腐蚀性且容易清洗;不应析出有毒和有害气体;符合电子工业规定的水溶性电阻和绝缘电阻;不吸潮,不产生霉菌;化学性能稳定,易于贮藏;免洗助焊剂
