净化稳压器是一种高性能新型电子式交流电源稳压设备,是目前国际上流行的性能比较优越的交流稳压电源品种之一,被广泛应用于高精尖电器设备和常规用电设备的供电稳压。
- 1.什么是净化稳压器
- 2.净化稳压器工作原理
- 3.净化稳压器应用
1.什么是净化稳压器
净化稳压器优点:
1.净化稳压器在谐振时由于是工作在饱和状态,所以外来的干扰不会引起饱和电流的变化,于是就将干扰隔离了。
2.由于输入电压升高的部分全部加到电容器上,所以允许输入电压转换范围较大。
3.由于电路中没有电子元件,所以可靠性较高。
(图片来源于网络)
净化稳压器缺点:
1.由于是工作在饱和状态,所以自身功耗大,效率低。
2.由于是谐振在市电频率,所以对频率的变化非常敏感,一旦市电频率发生变化,就会造成停振,一旦停振,其储存在电感中3倍以上的无功功率就会瞬间释放,形成上千伏的高压脉冲向外传输,击毁其附近的设备。国内某电信部门的多次ups起火均由它造成。
3.由于是谐振在市电频率,如果后面是整流负载,整流产生的谐波也会导致电路停振。
4.由于在电路工作是内部储存了大量的无功功率,所以输入功率因数低,不能充分利用输入的市电,占用了宝贵的电能资源。
2.净化稳压器工作原理
原理:
净化稳压电源 净化稳压器主回路是一个正弦能量分配器,正弦能量分配器是一项美国技术,主回路的工作原理大致如下图:
(图片来源于网络)
图中Kl 是前面板操作控制开关,控制着整个稳压电源工作的起停,J 是主继电器,当稳压电源工作异常、超压、欠压、超载或短路时,提供保护断电。
CI 一C3 及Ll 一L3 和可变阻杭”Z ”构成了有名的正弦能量分配电路。
其工作原理大致是这样的:L1, L2 做在同一铁芯上,构成一自藕变压器,L2 同时又与C1及C3 构成一个”π”型滤波器,
它具有很大的时间常数,可以滤除电源中的杂波,交流净化稳压电源”净化”作用就是由此产生的。
不稳定的交流电从A 点输人,控制回路通过对输入电压和输出电压取样处理后,得到一个与输入和输出电压高低有关的时间控制信号,
此信号控制着可变阻抗,' z ”的值,当A 点输入电压变化时,分压点B 点电压随' z ”的变化而变化,从而保证C 电压不变,交流净化稳压电源的稳压作用就是由此产生的。
3.净化稳压器应用
应用领域:
净化稳压器广泛应用在广播电视系统、微波通信无人值守站、工业控制机、计算机系统、工业设备配套、医疗设备、电梯配套等需要稳压供电的场所。
