加热器使用方法
以美的加热器为例:
1、通水。
第一次使用要特别注意,先将冷水调节阀的热水阀或热水龙头打开,以便注水时排出空气。再将通向热水器的自来水阀门打开,向热水器注水,不要开得太大产生较大冲击。待热水龙头或喷嘴有水流出,说明热水器内已注满了水,将热水出水阀门关掉。
2、通电。
检查供水正常后,设定好所需水温,再把电源插头插入插座,接通电源。
3、加热。
接通电路后,打开热水器的电源开关,加热灯亮表示正常,并开始加热。加热灯熄灭,保温灯亮,表示加热停止,水温达到要求可以使用了。
4、热水放用。
为适合使用,可以调节混合水温,即调整热水和冷水的流量。 调节水温时,要用手试温,不要直接冲在身上,以免烫伤。 封闭式热水器允许连续工作,可以自动控温,家庭可根据需要选择。
