现在装机8G内存是起步,不管是台式机还是笔记本,很少能见到8G以下的了,但是8G内存如果日常使用还好,游戏的话还是捉襟见肘,加内存成为必然的选择。那么,给电脑加内存需要注意什么呢?
系统位数
系统有32位和64位之分,可以右键“我的电脑”或“计算机”选择属性查看,32位系统最大支持内存是4G,而64位系统可以达到128G,所以如果是32位系统的话,在加装内存条时,必须要重装系统,改为64位,如果不打算重装系统的话,那么增加内存是没有任何意义的。
图源:互联网
硬件
系统对内存有支持的上限,当然电脑本身也有,内存不是随便就能加的,哪怕你是64位系统。主板和CPU对内存的支持就存在一定的上限,那么如何查看自己的CPU或者主板能支持多大的内存呢?我们可以通过命令行窗口进行查看。打开开始菜单,点击运行,输入“CMD”后回车,然后再输入“wmic memphysical get maxcapacity”命令,此时会有一串数字,单位是KByte,那么这就是你的电脑硬件所能支持的最大内存容量。
当然我们需要进行换算,将这个数字除以1024后再除以1024,然后就能得出是多少GB的内存容量了。
插槽
买内存条时,一定要看下自己主板是不是有多余的内存插槽,正常来说2个肯定是有的,但有些用户可能会买好几个内存,所以还是要注意一下,如果怕麻烦的话,也可以通过“CPU-Z”软件查看主板的内存插槽数量。
内存参数
在购买内存条的时候,除了要注意自己的电脑系统、硬件之外,内存本身也要做一定了解,特别是要注意内存的代数和频率,这两个一定要与旧内存的代数和频率一样,当然目前基本都是DDR4,所以只要重点关注频率就行了。另外,如果要组建双通道的话,内存容量最好也保持一致。如何查看原有的内存信息呢?可以通过“鲁大师”或者“CPU-Z”进行查看。
如果你是笔记本,那还需要注意内存电压,笔记本内存有标压和低压之分,和CPU一样,电压也一定要和旧内存相同,因为如果不同的话可能会出现电脑不支持的问题。
