加热管是在无缝金属管内(碳钢管、钛管、不锈钢管、铜管)装入电热丝,空隙部分填满有良好导热性和绝缘性的氧化镁粉后缩管而成,再加工成用户所需要的各种型状。它具有结构简单,热效率高,机械强度好,对恶劣的环境有良好的适应性。它可用于各种液体和酸碱盐的加热,同时也适应低溶点的金属加热融化(铅、锌、锡、巴氏合金)。
目录
- 1.什么是发热管
- 2.发热管工作原理
- 3.发热管应用
1.什么是发热管
发热管是一种管状会发热的电热元件。按材质分可分为金属管,玻璃管,陶瓷管,碳纤维管,硅胶管等。
在耐高温不锈钢无缝管内均匀地分布高温电阻丝,在空隙部分致密地填入导热性能和绝缘性能均良好的结晶氧化镁粉,这种结构不但先进,热效率高,而且发热均匀,当高温电阻丝中有电流通过时,产生的热通过结晶氧化镁粉向金属管表面扩散,再传递到被加热件或空气中去,达到加热的目的。
2.发热管工作原理
工作原理:
发热管就是金属管里面有电阻丝,和电炉丝是一样。发热原理,电流通过电阻要产生热量。具有使用寿命长、电热转换效率高、远红外线辐射、健康环保等优异性能。
根据电热定律:发热量正比于电流平方与电阻之乘积。电流热效应原理:电子在电场中得到加速,获得动能,具有速度,然后碰撞其他的微粒(原子,分子,原子团)使其他的微粒获得动能,导致平均动能增大,温度升高。焦耳-楞次定律:电流通过电阻时,电阻就会发热,将电能转换为热能,这种现象叫做电流的热效应。焦耳和楞次通过大星的试验,发现电阻通过电流后所产生的热量与电流的平方、电阻及通电时间成正比。这就是是焦耳-楞次定律。
3.发热管应用
使用范围:
适用于加热空气、油、水、化学介质、热压模,熔化盐、碱及低熔点合金等。具有热效率高、使用寿命长、机械强度高、安装方便、安全可靠等特点。
