变频器专用电缆适用于交流额定电压0.6/1KV及以下变频控制系统作供电电缆或电气连接,具有较强的耐电压冲击性。
- 1.什么是变频器专用电缆
- 2.变频器专用电缆特点
- 3.变频器专用电缆应用
1.什么是变频器专用电缆
2.变频器专用电缆特点
变频器专用电缆特点如下:
1.脉冲电压对绝缘的影响大;
2.电缆本体对外发射电磁波;
3.中性线电流的叠加。
变频电缆有其特点就会有其要求:
1.抑制高次谐波电压累加造成绝缘击穿;
2.抑制高次谐波电流累加造成中性线过载;
3.抑制高频电磁波对环境的污染三大问题
变频电源的频率调节范围较宽,不论频率高低,具有一个主频率的波形轮廓,它包含了许多高次谐波,作为一种行波经多次反射,幅值叠加可达到工作电压数倍,电缆越长,幅值越高,若电缆绝缘安全系数不高,可能被击穿。
因此为确保电缆安全,我们从以下三个方面着手:
1.增大绝缘厚度,提高绝缘耐电压能力,同时选用绝缘性能较好材料。电缆绝缘厚度可采用对应电压等级的规定,若适当加厚,当然更为可靠,这对变频电缆更为有利。
2.导体外增加半导电层以均化电场,减少尖端放电。导体在加工过程中,可能会在表面产生缺陷(如毛刺),导体外没有半导电层,则在缺陷处产生电场畸变,容易产生击穿破坏绝缘。
3.电缆采用对称结构,以达到均化电场和各相均衡。
变频电缆作为变频器与负载之间动力及信号传输的专用电缆,其设计和使用必须满足变频工况下的特殊要求。电缆采用铜丝编织屏蔽时,随着铜丝编织密度的增大,屏蔽抑制系数也不断增长,编织密度越大,屏蔽效果越好。电缆采用铜带编织屏蔽时,只有编织密度达到90%以上,其屏蔽效果才与铜带屏蔽相当。所以,变频电缆应尽量采用铜带屏蔽,以确保屏蔽效果。制造者习惯采用铜线编织屏蔽,实际上这并不是最好方法,材料消耗大、加工速度慢、屏蔽效果不是最理想。采用铜带搭盖绕包并轧纹是较为先进的结构和工艺,形成了全封闭金属层,可达到有效的屏蔽功能。
广东南缆电缆有限公司始建于2004年1月15日,位于广州市白云区竹料大道红旗路30号,产品涵盖矿物质电缆,轨道交通电缆,光伏电缆,计算机电缆,国标电线,阻燃电缆以及特种电缆等系列产品,上千种规格型号。
3.变频器专用电缆应用
变频器专用电缆应用是它用于频率控制传动系统中作供电电缆或连接电缆。该系统的电缆尤其适用于造纸、钢铁、纺织、金属加工和食品加工工业用×泵、鼓风机、输送机、传输线和空调等。
随着频率控制传动技术的发展,对频率变速传动系统的要求越来越高,尤其是对采用快速切换的IGBT半导体现代变频技术,尽管脉冲频率高或更断时间仅毫微秒内,但它们会对周围环境产生电磁场。为保持变频率器正常工作不受电磁干扰,因此连接变频器与三相交流电机之间的电缆就要求具有抗干扰性能、较低的有效电容及较低的传输阻抗。
一. 按用途分类有:电力电缆,控制电缆,屏蔽电缆,计算机电缆,本安计算机电缆,计算机屏蔽电缆,通信电缆,船用电缆,电焊机电缆,矿用电缆,矿用通信电缆,铠装电缆,西门子总线,信号电缆,汽车电缆,机车电缆,电梯电缆,随行电缆,电梯随行电缆,扁电缆,电梯随行扁电缆,电梯井道电缆,电梯视频线,电梯网线,仪表专用电缆,电源线,变频电缆,补偿导线,补偿电缆,布电线,高压电缆,光伏电缆,拖链电缆,行车电缆,起重机电缆,卷筒电缆,龙门吊卷筒电缆,堆取料机卷筒电缆,起重卷筒电缆,港机卷筒电缆,升降机电缆,特种车辆用电缆,盾构机电缆。
