变频器远程控制器是一种实现变频器远程操作的智能仪表,通过RS485网络远程控制变频器的启动、停止、加速、减速、正反转,并实时显示变频器的工作频率、转速等运行状态信息。单机通讯距离可达1200M(9600bps),有效减少变频器的干扰。
- 1.什么是变频器远程控制器
- 2.变频器远程控制器分类
- 3.变频器远程控制器作用
1.什么是变频器远程控制器
2.变频器远程控制器分类
变频器远程控制器分类如下:
变频器远程控制器根据通讯信号不同可分为数字式和模拟式;根据通讯介质不同可分为有线式和无线式;不同的通讯协议也分别有相应的产品。如果没有通讯接口或无法知道其通讯协议的变频器,可在变频器一端接上我们的远端转换器。远程控制器与远端转换器之间仍以RS485通讯的方式交互数据。这样对没有通讯口或无法知道通讯协议的变频器也都能使用,真正实现变频器万能远程控制器的功能。
1. 接口:本产品带有标准的rs-232(rx、tx、gnd)接口及rs-485 (a、b)接口,pc 机通过rs-232 接口与本产品连接,通过对 pc机操作,可方便地对各目标机的工作状态进行操作;
2. 定时切换:通过 rs485(d+、d-)接口,实现双机通信。修改各目标机的切换时间及准备切换的目标机的地址,在当前运行机设定的切换时间一到,可实现当前运行机自动关机,准备切换的目标机自动开机,如此循环不断;
3. 故障切换:当某一台机器故障时,系统可以自动启动备用机器,同时不会影响到定时切换功能;
4. 遥测功能:远程读取空调机的各个模拟量参数和开关量参数,自动读取空调机的地址;自动获得空调机的故障代码,并将故障情况送到上位机,维修人员在远程可以通过上位机查看到机器的故障类型,判断去维修时应带的工具、应该配备的配件等;
3.变频器远程控制器作用
变频器远程控制器作用如下:
空调远程控制器可实现上百台空调的集中联网控制。设备主要功能有红外遥控、定点定时、周期定时、温度控制等。通过学习空调遥控器的空调的开启和关闭、工作模式、温度调整等红外信号,实现空调断电再来电自动启动,并开启到用户需要的运行模式,同时俱备温度检测控制功能,按用户配置的温度值,当环境温度达到设定值后,自动开启和关闭空调。
也可以远程控制空调机的各项功能,利用集中管理软件,兼容市面上各种品牌柜式机、分体壁挂机、吸顶式机等各种空调机机型。 该产品性能稳定、安装设置方便快捷,广泛应用于各类民用空调需要定时、定温控制场合,基站多空调集中管理监控,办公楼空调节能控制等领域。
这样就可将变频器安装在电动机附近,通过屏蔽通讯线或无线模块接到远端操作室内仪表盘上的变频器远程控制器上,在操作室内就能观察和操作变频器的运行状态。另外,变频器远程控制器还可接外置操作按钮,有手动/自动切换及监听等功能,可接入计算机控制系统,便于工程使用。
