四线电阻式触摸屏,主要由两层镀有ITO镀层的薄膜组成。其中一层在屏幕的左右边缘各有一条垂直总线,另一层在屏幕的底部和顶部各有一条水平总线,如果在一层薄膜的两条总线上施加电压,在ITO镀层上就会形成均匀电场。当使用者触击触摸屏时,触击点处两层薄膜就会接触,在另一层薄膜上就可以测量到接触点的电压值。
为了在X轴方向进行测量,将左侧总线偏置为OV,右侧总线偏置为VCC。将顶部或底部总线连接到ADC,当顶层和底层相接触时即可作一次测量。
为了在Y轴方向进行测量,将顶部总线偏置为 VCC,底部总线偏置为0V。将ADC输入端接左侧总线或右侧总线,当顶层与底层相接触时即可对电压进行测量。
测量出来的电压值与接触点的位置线性相关,即可以由VPX和VPY分别计算出接触点Р的X和¥坐标。
在实际测量中,控制电路会交替在X和Y电极组上施加VCC电压,进行电压测量和计算接触点的坐标。举例说明测量流程:
第一步,在X+上施加VCC,X-上施加oV电压,测量Y+(或Y-)电极上的电压值VPX,计算出接触点P的X坐标;
第二步,在Y+上施加VCC,Y-上施加0V电压,测量X+(或X-)电极上的电压值VPY,计算出接触点Р的¥坐标;
扩展资料:
四线电阻触摸屏由带ITO的上部基板、电极、透明间隔点、带ITO 的下部基板和FPC组成。带ITO的上部基板:表面镀有透明导电膜(ITO)的PET胶片.
电极:是让外部电压信号输入后在ITO工作面形成平行均匀的电压场,并起连接ITO工作面与外部输入电压信号的作用。
透明绝缘间隔点:是起隔离上下透明导电膜(ITO)的作用。
带ITO的下部基板:表面镀有透明导电膜(ITO)的 PET胶片、表面镀有透明导电膜(ITO)的玻璃或表面镀有透明导电膜(ITO)的PET胶片加塑料基板。
FPC:连接电极与外部输入电压信号的引线。
四线触摸屏包含两个阻性层。其中一层在屏幕的左右边缘各有一条垂直总线,另一层在屏幕的底部和顶部各有一条水平总线,为了在X轴方向进行测量,将左侧总线偏置为0V,右侧总线偏置为VREF。将顶部或底部总线连接到ADC,当顶层和底层相接触时即可作一次测量。
为了在Y轴方向进行测量,将顶部总线偏置为VREF,底部总线偏置为0V。将ADC输入端接左侧总线或右侧总线,当顶层与底层相接触时即可对电压进行测量。图2显示了四线触摸屏在两层相接触时的简化模型。对于四线触摸屏,最理想的连接方法是将偏置为VREF的总线接ADC的正参考输入端,并将设置为0V的总线接ADC的负参考输入端。
