1、定义不同
设备定位精度在机械制造上指零件或刀具等实际位置与标bai准位置(理论位置、理想位置)之间的差距,差距越小,说明精度越高。是零件加工精度得以保证的前提。机械精工对精度的要求非常高,细微的差别都会造成严重的后果。精度的单位非常小,通常用微米做单位。
重复定位精度指在相同条件下,同一台数控机床上,应用同一零件程序加工一批零件所得到的连续结果的一致程度。
2、意义不同
数控机床的定位精度有其特殊的意义。它是表明所测量的机床各运动部件在数控装置控制下所能达到的精度。因此,根据实测的一位精度的数值,可以判断出这台机床以后自动加工中所能达到的最好的工件加工精度。
一般情况下,重复定位精度是成正态分布的偶然性误差,它影响一批零件加工的一致性,是一项非常重要的性能指标。
3、检查不同
定位精度主要榆查内容有: 直线运动定位精度(包括X、Y、z、U、v、W轴);直线运动重复定位精度;直线运动轴机械原点的返回精度;直线运动失动量的测定;回转运动的定位精度(转台a,b,c轴);回转运动的重复定位精度;回转原点的返回精度;回转轴运动的失动量的测定。
重复定位精度的一般检测方法是在靠近各坐标行程的中点及两端的任意三个位置进行测量,每个位置用快速移动定位,在相同的条件下重复做 七次定位,测出定位点的坐标值,并求出读数的最大差值。以三个位置中最大差值的1/2,取±号后,作为该坐标的重复定位精度。它是反映轴运动精度稳定性的最基本的指标。
