工字电感线圈一般由磁心或铁心、骨架、绕线组、屏蔽罩、封装材料等组成。
1.什么是工字电感
工字电感的骨架是由铜芯线圈的绕线支架的。工字电感是电子电路或装置的属性之一,指的是:当电流改变时,因电磁感应而产生抵抗电流改变的电动势一些体积较大的固定式电感器或可调式电感器(如振荡线圈、阻流圈等),常用的工字电感被视为轴向电感的立式版,应用方便与轴向电感类似,但是常用工字电感可以拥有更大的体积的电感类型,电流自然也能得到一定的应用提升;大多数是将漆包线(或纱包线)直接绕在骨架上,再将磁心或铜心、铁心等装入骨架的内腔,以提高其电感量。骨架通常是采用塑料、胶木、陶瓷制成,根据实际需要可以制成不同的形状。小型电感线圈(例如工字电感)一般不使用骨架,而是直接将漆包线绕在磁芯上。
2.工字电感工作原理
原理:
1.电感工作原理
电感对交流电的阻碍作用
为什么电感对交流电有阻碍作用呢?交流电通过电感线圈时,电流时刻在改变,电感线圈中必然产生自感电动势,阻碍电流的变化,这样就形成了对电流的阻碍作用。
2.电感滤波原理由纯电感电路中欧姆定律的表达式:
I=U/ (XL) 和线圈的感抗公式XL=2πfL
可知,感抗却跟通过的电流的频率有关。电感L越大,频率f越高,感抗就越大,电流就越小。所以电感线圈在电路中有"通直流、 阻交流”或"通低频、阻高频”的特性,所以电感有滤波作用。
3.纯电感电路中欧姆定律的表达式:
在纯电感电路中,电流强度跟电压成正比:
I=U/ (XL) 这就是纯电感电路中欧姆定律的表达式。把这个表达式跟I=U/R比,可以看出XL相当于电阻R.XL表示出电感对交流电阻碍作用的大小,叫做感抗,它的单位也是欧姆。
4.线圈的感抗公式线圈的感抗XL跟自感系数L和交流电的频率f间的关系为: XL=2nfL。
3.工字电感作用
作用:
1、储能,在电源中做滤波作用,使电显源更加稳定。
2、振荡,在开关电路中组成振荡组件,做升压作用。
3、抗干抗,在电源中做扼流圈作用,做差模电感,防止电源中谐波成分污染电网,也阻止电网中的谐波成份干扰到电源,起到稳定的作用。
大部分电子器件都含有RF电感。“为了跟踪动物,在我们家养动物的皮肤中植入的玻璃管内部都含有一个电感”,普莱默公司的一位研发工程师 Maria del Mar Villarrubia说,“每次启动汽车的时候两个电感之间都会产生无线通信,一个在汽车内部,另一个在钥匙内部。”
不过,正如这种元件的无所不在一样,RF电感也有着非常具体的用途。在谐振电路中,这些元件通常与电容结合使用,以便选择特定的频率(如振荡电路、压控振荡器等)。
RF电感也可以用于阻抗匹配应用,以便实现数据传输线的阻抗平衡。这是为了确保IC间高效的数据传输所必需的。
作为RF扼流圈使用时,电感串联在电路中,起到RF滤波器的作用。简单来说,RF扼流圈是个低通滤波器,它会给较高的频率造成衰减,而较低的频率则畅通无阻。
