微调电容让两极板的距离,相对位置或面积可调的一种电路调节原件,它的中间填充介质有空气,陶瓷 云母薄膜等,主要用来调整谐振频率。
目录
- 1.什么是微调电容
- 2.微调电容工作原理
- 3.微调电容作用
1.什么是微调电容
微调电容又叫可调电容:可调电容顾名思义就是可以调节电容容量大小的电容器。可调电容又叫微调电容,微变电容,可变电容等。在实际的电路应用中又根据其封装方式的不同分为贴片可调电容(SMD),插件可调电容(DIP);根据制造材料的不同又可分为陶瓷可调电容,PVC可调电容,空气可调电容等。
2.微调电容工作原理
电容的工作原理:是通过在电极上储存电荷储存电能,通常与电感器共同使用形成LC振荡电路。
电荷在电场中会受力而移动,当导体之间有了介质,则阻碍了电荷移动而使得电荷累积在导体上,造成电荷的累积储存。
电容器是电子设备中大量使用的电子元件之一,所以广泛应用于隔直、耦合、旁路、滤波、调谐回路、能量转换、控制电路等方面。
电容器与电池类似,也具有两个电极。在电容器内部,这两个电极分别连接到被电介质隔开的两块金属板上。电介质可以是空气、纸张、塑料或其他任何不导电并能防止这两个金属极相互接触的物质。
电容器上与电池负极相连的金属板将吸收电池产生的电子。电容器上与电池正极相连的金属板将向电池释放电子。
3.微调电容作用
作用:
主要的作用是用于与电感线圈等振荡元件 来调整谐振频率 ,可调电容在实际应用中具有与固定电容相同的功能,但是他的灵活性在于可以调整容量大小,通过改变这一数据,来实现与电感等元件实现电路的共振。通常体现可调电容的一个重要指标就是共振频率的高低,共振频率越高,其精密度就越好。
