当我们因种种原因把BIOS刷坏时,总会想想有没有最快的办法恢复。技嘉主板就采用了DualBIOS,也就是双BIOS。这就意味着在主板中其中一个BIOS损坏时,另一个可以立即恢复其中的数据。
本文将要讨论的是在不能开机的情况下,不借助编程器等专业工具将BIOS恢复。以下是恢复方法。
方法一:自检错误自动恢复。在刷坏且开不了机的情况下,关机20秒之后再开机,自检时BIOS会检测到异常,并自动进行BIOS恢复。
方法二:按住开机键大约10秒钟。当CPU转了突然停止,这时候不用再按了,松开后正常开机,然后就是自动恢复BIOS了。由于早期与现在的主板所使用的技术有差别,这种方式不一定在任何情况任何主板都能用。
方法三:给BIOS芯片短路进行恢复。在断开电源的情况下,给M_BIOS的第一个针脚与第八个针脚短路。然后通电开机,主板通电几秒钟之后会自动重启,重启后立即拔下电源,把短路的连接导线移除,再开机,这时候即可正常开机。
方法四:用重启键(reset)恢复。使用最小系统法,即只插内存条、CPU、显卡(如果没有集成显卡则需要插显卡)、电源,连接好显示器。用一跳线帽给主板的重启键短路或是一直按住机箱上的重启键,通电开机,这时等待几秒钟之后就自动重启,这时断电,把跳线帽移去或是松开重启键,重新开机,系统会提示MainBIOS数据校验错误而从BackupBIOS中将数据恢复。
其实不仅是技嘉主板有双BIOS的功能,其它品牌主板有的也采用了这个功能,比如微星的“SafeBIOS”,它使用一块容量比较大的BIOS芯片,并把它划分成两个独立的部分,分别存储主BIOS与备份BIOS的程序,当一个BIOS程序出现问题时,另一个BIOS中的程序会自动恢复。其它类似的双BIOS互为备份的技术还有TwinBIOS,原理都差不多。
不管采用几颗BIOS芯片,采用什么技术,归根结底都是将BIOS恢复到备份的状态,给误操作一个后悔的余地,这些傻瓜化的操作不仅省去了查询繁索枯燥的DOS命令,也大大简单化了我们的操作。
