机床控制变压器主要分为JBK3系列机床控制变压器、JBK4系列机床控制变压器、JBK5系列机床控制变压器、BK系列机床控制变压器、BKC系列机床控制变压器。
- 1.什么是机床控制变压器
- 2.机床控制变压器工作原理
- 3.机床控制变压器应用
1.什么是机床控制变压器
国的机床控制变压器的发展经历了10多年的发展历程,技术已经比较成熟,下面以其中的JBK5系列机床控制变压器的发展为例作一个介绍。JBK5系列机床控制变压器是我国引进德国90年代中期最新型Satons变压器系列,在内JBK3系列机床控制变压器基础上,经过多年来进一步吸收国外同类产品,并优选国外先进方法的接线端子结构、将端子与骨架合在一起,使防护等级提高到IP2LX,防止偶然触及电路。采用国内IT冷压接线端子,接线方式可以使接线密集程度提高。
变压器800VA及以下1000VA、1600VA竖式结构的硅钢片与硅钢片联接、硅钢片与底板联接均采用气体保护氩弧焊,形成一个整体,简洁明了。尤其是底板一次性成型,安装尺寸较JBK3系列更为准确,而采用优质防蚀合金材料,大大提高了接地性能的可靠性,全面提高了产品质量,国内市场上的机床控制变压器符合VDE0550、IEC204-1、IEC439、JB/T5555、GB5226等有关国际、国家标准。并荣获欧共体“CE”认证,美国“UL”认证。可与、国外产品互换使用。
2.机床控制变压器工作原理
控制变压器的工作原理:
控制变压器和普通变压器原理没有区别,只是用途不同。控制变压器用途广泛,可做升压,亦可做降压用。控制变压器的工作原理是用电磁感应原理工作的。变压器有两组线圈,初级线圈和次级线圈,当初级线圈通上交流电时,变压器铁芯产生交变磁场,次级线圈就产生感应电动势。变压器的线圈的匝数比等于电压比,例如:初级线圈是500匝,次级线圈是250匝,初级通上220V交流电,次级电压就是110V。
3.机床控制变压器应用
适用范围:
1)周围空气湿度-5℃至+40℃,24小时的平均值不超过+35℃;
2)安装地点海拔不超过2000米;
3)大气相对湿度在周围空气湿度为+40℃时不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度,最湿月的平均最大湿度为90%,同时该月平均最低温度为+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面的凝露。
