水流开关是用于电热水器、太阳能热水器、空调器以及其他水系统的水循环控制、进出水控制、水加热控制、水泵开关控制、电磁阀通断控制或出水断电、出水通电控制等过程,当达到一定流量后将水流转换为开关式电信号的传感器件。
- 1.什么是水流开关
- 2.水流开关工作原理
- 3.水流开关应用
1.什么是水流开关
流量开关具有灵敏度高、耐久性强等优点。
1,检测管路中液体是否流动和流动的量(流量,也就是液体流动压力)是否达到要求,同时靠开关电接点输出(提供)一个信号的通断的状态。
2,设备系统靠检测有无信号或控制电流从此开关上通过(水流开关电接点的通、断状态),来判断管路系统的工作状况,给出相应的控制或运行方式或措施;
3,举例说明,在中央空调的水循环管网系统、消防系统的自动喷淋灭火系统,某类液体循环冷却系统管路中,都很普遍地用到了水流开关,用来检测液体的流动情况。
4,可对管道中的液体流动情况进行实时监控,提供开关量输出,并采用6个LED实时显示流体流速状态,实现下列监控功能:介质流动,降低/提高流速;介质存在/不存在;介质流动/静止;监控管道内流体流速大小、断流监测或防止泵的空转。被广泛应用于石油化工、电力、冶金、钢厂、造纸、食口品加工、水处理、电池厂等行业。
(图片来源于网络)
2.水流开关工作原理
原理:
当管路中的水流量大于0.75L/min流量时,磁芯在水流作用下产生位移并带动磁源产生磁控作用使传感器输出“1”开关信号,该信号输入到设备控制系统,经功率扩放大后实现以水流量控制的目的。当管路中的水流量小于0.75L/min流量后,磁芯在复位弹簧推力作用下带动磁源回位,使传感器输出 “0”开关信号,停止系统的工作。
流量开关主要是在水、气、油等介质管路中在线或者插入式安装监控水系统中水流量的大小。在水流量高于或者低于某一个设定点时候触发输出报警信号传递给机组,系统获取信号后即可作出相应的指示动作。避免或减少主机“干烧”。
3.水流开关应用
应用:
气液两用型,可广泛应用于工业自动化,机械设备,空气压缩工业,制冷暖通领域等。水流开关磁体不在流动的水道中,可正常用于污水系统管道中。
适应范围:
(1)环境温度不低于0℃。不可敲打壳体。远离磁性物体。
(2)信号的输出是开关量,因此控制对象的连接方式必须也是开关控制关系。
(3)控制对象的功率不得大于信号负载能力。
(4)本器件是水介质控制器件,不可用于其他介质控制。多种规格尺寸。
