精密点胶机的工作是在平台固定的磨具上放入点胶所需的产品,通过气压胶阀的压力大小控制胶量并挤压胶液进入针头,按气压回升节奏控制时间长短,完成一个点胶循环结束胶管气缸回。
从这一过程来分析,控制精密点胶机的调试方法就从以下几个方面入手:
点胶机的压力设定
出胶量的多少是由自动点胶机控制器把压力提供给胶管和针头的,压力大小决定出胶量和点胶的速度,压力强容易造成胶水喷出、胶量过多,影响产品的外观美感;压力弱则会出现点胶不均匀现象和漏点,从而影响产品质量问题。现实生产中应根据胶水粘性,生产车间的环境,气温来设置压力,气温过低会使胶水粘度升高、流动性变差,此时则需要调高压力值,反之亦然。
点胶机针头大小
在现实生产中,针头内部的直径应该是胶点半径一样,点胶工作中,可根据产品大小来选取点胶针头,不同大小的产品要选用适合的针头,这样可以有利自动点胶机进行点胶操作,不用出现胶点问题,而点胶针头到线路板的高度和针头内径是重要的参数。
点胶机出胶时间的设定
点胶量的多少应该是产品间距的一半,这样就可以有足够的点胶量粘贴组件,避免过多的胶水渗出。自动点胶机出胶量的多少是可以通过调节点胶出胶时间来控制,现实生产工作中可根据环境情况(车间温度、胶水的粘稠度,点胶的速度等)设置点胶设定时间。
使用细节
为了避免胶水还未融化就工作造成压空阀的情况,点胶前应把胶水放入胶阀提前开机预热五分钟以上。避免胶水固态拉丝等现象。检查胶水、一定不能有气泡。一个小小气泡就会造成许多产品没有胶水;每次中途更换胶管时应排空连接处的空气,防止出现空点现象。每天清理灰尘,防止颗粒物参透精密点胶机的内部,造成胶水、机械运转的影响。
