磁敏无触点角度传感器是指能感受被测角度并转换成可用输出信号的传感器。 角度传感器,顾名思义,是用来检测角度的。它的身体中有一个孔,可以配合乐高的轴。当连结到RCX上时,轴每转过1/16圈,角度传感器就会计数一次。
1.什么是磁敏无触点角度传感器
(来源于网络)
磁敏角度传感器是一种采用高性能集成磁敏元件,利用磁信号感应非接触的特点,配合微处理器进行智能化信号处理制成的新一代角度传感器。它具有无接触无摩擦、可靠性高、使用寿命长等特点,广泛应用于机械变化频繁、环境恶劣、使用寿命长、可靠性高的场合。
2.磁敏无触点角度传感器原理
方位角又称地平经度,是在平面上量度物体之间的角度差的方法之一。传感器测量方位角是从某点的指北方向线起,依顺时针方向到目标方向线之间的水平夹角,是一种两面角,即午圈所在的平面与通过天体所在的地平经圈平面的夹角,以午圈所在的平面为起始面,按顺时针方向度量。方位的度量亦可在地平圈上进行,以南点为起算点,由南点开始按顺时针方向计量。方位的大小变化范围为0°~360°,南点为0°,西点为90°,北点为180°,东点为270°。上述这种方位度量是在天文学中所用的方法。
可以很容易的测出位置和速度。当在机器人身上连接上轮子(或通过齿轮传动来移动机器人)时,可以依据旋转的角度和轮子圆周数来推断机器人移动的距离。然后就可以把距离转换成速度,你也可以用它除以所用时间。实际上,计算距离的基本方程式为:距离=速度×时间,由此可以得到:速度=距离/时间。
3.磁敏无触点角度传感器作用
1. 工业机械、工程机械、建筑设备、石化设备、医疗设备、航空航天仪器仪表、国防工业等旋转速度和角度的测量
2. 汽车电子脚踩油门角位移,方向盘位置,座椅位置,前大灯位置
3. 自动化机器人,运动控制,旋转电机转动和控制
