磁敏电接点压力表是一种仪表仪器,适用低电压、小电流工作,尤适宜24V直流电压的计算机用户作控制信号切换用。
目录
- 1.什么是磁敏电接点压力表
- 2.磁敏电接点压力表原理
- 3.磁敏电接点压力表作用
1.什么是磁敏电接点压力表
(来源于网络)
磁敏电接点压力表适用低电压、小电流工作,尤适宜24V直流电压的计算机用户作控制信号切换用,适用对铜或铜合金无腐蚀作用的液体、气体等介质的压力测量,除指示功能外,还具有上下限二位可调信号控制。抗振磁敏电接点压力表内加阻尼液,具有抗环境振动,介质脉动和冲击载荷特性。仪表指示清晰、稳定,电信号切换可靠。
2.磁敏电接点压力表原理
磁敏电接点压力表采用电磁感应原理,指示指针上带有磁钢,在压力上升或下降到达设定针位置时,磁力使装在设定针上的真空磁控开关动作,从而达到发讯目的(断开或闭合)。电磁感应(Electromagnetic induction)现象是指放在变化磁通量中的导体,会产生电动势。此电动势称为感应电动势或感生电动势,若将此导体闭合成一回路,则该电动势会驱使电子流动,形成感应电流(感生电流)。
3.磁敏电接点压力表作用
一般耐震电接点压力表采用直接式接触发讯,触点由于浸没于阻尼液中,在低电压工作时,其触点附着油膜,增大了接触电阻,使触点不能有效工作。磁敏电接点压力表触点系真空封装,阻尼液对触点无任何影响,信号切换可靠,无飞弧现象,故使用寿命长,开关特性优良。磁敏电接点压力表的缺点是触点容量小,只能使用于小电流工作场合。同时由于使用磁控开关,不能使用在强磁场场合,否着容易引起误动作。
