稳压电路是指在输入电网电压波动或负载发生改变时仍能保持输出电压基本不变的电源电路。
以稳压器为例,它的稳压电路原理是当输入电压或负载变化时,控制电路进行取样、比较、放大,然后驱动伺服电机转动,使调压器碳刷的位置改变,通过自动调整线圈匝数比,从而保持输出电压的稳定。
稳压电路的工作原理
交流输入电压e1由变压器Tp变成电压e2,经整流、滤波后向调整电路(稳压电路)输送一个不稳定的脉动的直流电压Ui。因Ui或稳压电路输出电流 Io 的变动而引起输出电压 Uo 变化时,调整电路使 Uo 保持原值或者只有极小的变动。调整电路中的调整管工作在线性放大区的称为线性电源,工作在非线性区的则称为开关电源。线性电源分为简单稳压电路、并联稳压电路、串联稳压电路和集成化稳压电路。
线性稳压电路就是对输出电压进行管的动态电阻和压降而使输出电压保持稳定。比如,由于输入电压下降或负载电流增大而使输出电压产生下跌,这时候稳压器就会通过上述的一系列动作(采样、负反馈、调整)使输出管的电阻减小,这样就使管压降也减小从而在很大程度上抵消了使输出电压下降的那些因素的影响,使输出电压保持基本稳定。
