新型线缆测高仪6000E,有着鲜艳的外观,人性化十足的外壳设计,非常适合手握操作,且附携带方便外包,时尚耐用,真正称得上目前市场上最实用、轻便、准确、安全的超声波测距装备。
目录
- 1.什么是线缆测高仪
- 2.线缆测高仪工作原理
- 3.线缆测高仪应用
1.什么是线缆测高仪
线缆测高仪同时测量6根线缆高度,测量方便,容易对准线缆位置及观看测量结果;记录测量条件:地点、时间、温度 ;测量线缆与线缆之间距离。
特点或功能:
☆同时测量6根线缆高度
☆测量方便,容易对准线缆位置及观看测量结果
☆记录测量条件:地点、时间、温度
☆测量线缆与线缆之间距离
☆适用不同用途电缆
☆采用大型测量头,比市场现有测高仪精度高
☆体积小,携带方便
☆PC软件:让您分析一年四季线缆高度随时间、温度的变化,寻找规律(选件)
☆具有自校验功能
☆测量房间的尺寸与一个物体至另一个物体的距离
2.线缆测高仪工作原理
超声波线缆测高仪工作原理:
超声波线缆测高仪是应用超声波反射来实现高度测量的,测量时,超声波线缆测高仪向上方被测量的导线以15℃波束发射超声波,波束到达导线后反射,仪器接收反射波后,根据超声波在空气中的传播速度,就能计算出波束行程的距离。
使用该仪器时线路维修工不需要接触电力(通讯)架空线、手工操作,瞬时完成,大屏幕液晶数字显示输、配电线与地面低(高)六根线的依次对地距离,适用于各种带电和非带电架空导线取代了使用绝缘棒或绝缘绳子测量的旧方法。特别是对新架设线路和电网改造时线路的对地安全距离和线间交叉跨越的测量,是线路维修工提高工作效率和安全生产的理想工具。
3.线缆测高仪应用
应用:
电力、通信传输电缆测量,电力机车用电线缆及无轨电车用电线缆测量。
