网络电缆未正确接入或已损坏应先进行检查,使用网线对线器检查最简单,将网线从电脑网卡上拔下来,测量水晶头与服务器、路由器或者猫的个色网线是否正常,正常后再检查电脑网卡,是与水晶头接触不良,还是驱动损坏,再就是网卡损坏。
具体步骤如下:
1、首先检查下网线有没有问题,网线是否有插好。如果网线断开,重新接上后可能问题就解决了。
2、然后,检查上网设备,调制解调器有没有开启电源,调制解调器有没有因为受热导致故障。
3、然后,检查网卡是否损坏;通过查看网卡的属性来确定它是否损坏,如果属性显示“这个设备正常运转”,表明网卡没有问题,也可以在电脑查看有无“本地连接”,如果没有就表明网卡损坏,需要更换网卡。
