自恢复保险丝,是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,掺加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。传统保险丝过流保护,仅能保护一次,烧断了需更换,而自恢复保险丝具有过流过热保护,自动恢复双重功能。
自恢复保险丝选型:
(1)确定电路的以下参数
a,最大工作环境温度
b,标准工作电流
c,最大工作电压(Umax)
d,最大故障电流(Imax)
(2)选择能适应电路最大环境温度和标准工作电流的自恢复保险丝元件
使用温度折减{环境温度(℃)的工作电流(A)}表并选择与电路最大环境温度最匹配的温度。浏览该栏以查阅等于或大于电路标准工作电流值。
(3)将选定元器件的较大电气设备额定电流与电源电路较大 工作标准电压和常见故障电流量来做比较
使用电气特性表来验证您在第2步中所选的元件是否将采用电路的最大工作电压和故障电流。查阅装置的最大工作电压和最大故障电流。确保Umax和Imax大于或等于电路的最大工作电压和最大故障电流。
(4)确定动作时间
动作时间是当故障电流出现在整台装置上时将此元件切换到高电阻状态所用的时间量。为了提供预期的保护功能,明确自恢复保险丝元件的工作时间是很重要的。如果您选择的元件动作过快,则会出现异常动作或有害的动作。如果元件动作过慢,则受到保护的组件在元件切换到高电阻状态之前可能损坏。
使用25℃的典型动作时间曲线来确定自恢复保险丝元件的动作时间对于电路来说是过快还是过慢。如果是则返回第2步重新选择备用元件。
(5)验证环境工作温度
确保应用场合的最小和最大环境温度在自恢复保险丝元件的工作温度范围内。大多数自恢复保险丝元件的工作温度范围介于-40℃到85℃。
(6)验证自恢复保险丝元件的外形尺寸
使用外形尺寸表来将您选择的自恢复保险丝的外形尺寸与应用场合的空间条件比较。
自恢复保险丝选型注意事项:
接踵而至的问题来了,自恢复保险丝选型应该注意些什么呢?
1)维持电流:在选型过程中,PTC的维持电流应大于线路的正常工作电流,但是,也不能太大,否则当电路中有异常过电流流过时,反应慢,在要求的保护电流下没有动作,达不到预期的保护效果;也不能太低,否则PTC会误动作,会影响PTC的使用寿命和线路的正常工作。PTC维持电流这个度,要掌控好,具体可以咨询专业的技术人员。
2)最大工作电压:PTC的最大工作电压要大于等于被保护电路中的电压,否则容易失效。
3)工作环境温度:自恢复保险丝对温度极其敏感,在较高的工作环境温度下,PTC的维持电流要降额选取,具体可以参考东沃电子PTC规格书;
4)封装形式:PTC有插件封装和贴片封装2大类,贴片器件功率等级相对于插件器件而言,会小一些;
