试电笔也叫测电笔,简称“电笔”。是一种电工工具,用来测试电线中是否带电。笔体中有一氖泡,测试时如果氖泡发光,说明导线有电或为通路的火线。 试电笔中笔尖、笔尾、为金属材料制成,笔杆为绝缘材料制成。
1.什么是试电笔
试电笔分类:
按照测量电压的高低分:
高压测电笔:用于10kv及以上项目作业时用,为电工的日常检测用具;
低压测电笔:用于线电压500V及以下项目的带电体检测。
弱电测电笔:用于电子产品的测试,一般测试电压为6v--24v.为了便于使用,电笔尾部常带有一根带夹子的引出导线。
按照接触方式分:
接触式试电笔:通过接触带电体,获得电信号的检测工具。通常形状有一字螺丝刀式,兼试电笔和一字螺丝刀用;钢笔式,直接在液晶窗口显示测量数据。
感应式试电笔:采用感应式测试,无需物理接触,可检查控制线、导体和插座上的电压或沿导线检查断路位置。可以极大限度地保障检测人员的人身安全。
具体说明如下:
A、当测电笔去检测某一导体是火线还是零线时,通过测电笔的电流(也就是通过人体的电流)I=加在测电笔和人体两端的总电压U,除以(/相当于分数线)测电笔和人体两端的总电阻R。
B、测火线时,照明电路,火线与地之间有电压U=220V左右,人体电阻一般很小,通常只有几百到几千欧姆,而测电笔内部的电阻通常有几兆欧左右,通过测电笔的电流(也就是通过人体的电流)很小,通常不到1毫安,这样小的电流通过人体时,对人没有伤害,而这样小的电流通过测电笔的氖泡时,氖泡会发光。
C、测零线时,U=0,I=0,也就是没有电流通过测电笔的氖泡,氖泡当然不发光。这样我们可以根据氖泡是否发光判断火线还是零线。
2.试电笔工作原理
化学原理:
试电笔不管外型如何其构造原理基本相同,其外壳多为塑料绝缘体,里面由金属导体、小灯泡和电阻丝组成。小灯泡中充有一种无色惰性气体(氖气)在电场激发下能产生透射力很强的红光,当物体带电时,用电笔测试氖泡发红,否则氖泡不亮。
3.试电笔作用
测电笔除了可以判断物体是否带电外,还有以下几个用途︰
(1)可以用来进行低压核相,测量线路中任何导线之间是否同相或异相。具体方法是:站在一个与大地绝缘的物体上,双手各执一支测电笔,然后在待测的两根导线上进行测试,如果两根测电笔发光很亮,则这两根导线为异相;反之,则为同相,它是利用测电笔中氖泡两极间电压差值与其发光强弱成正比的原理来进行判别的。
(2)可以用来判别交流电和直流电。在用测电笔进行测试时,如果测电笔氖泡中的两个极都发光,就是交流电;如果两个极中只有一个极发光,则是直流电。
(3)可以判断直流电的正、负极。将测电笔接在直流电路中测试,氖泡发亮的那一极就是正极,不发亮的一极是负极。
(4)可用来判断直流是否接地。在对地绝缘的直流系统中,可站在地上用测电笔接触直流系统中的正极或负极,如果测电笔氖泡不亮,则没有接地现象。如果氖泡发亮,则说明有接地现象,其发亮如在笔尖端,则说明为正极接地。如发亮在手指端,则为负极接地。但是必须指出的是在带有接地监察继电器的直流系统中,不可采用此方法判断直流系统是否发生接地。
测电笔是广大电工经常使用的工具之一,用来判别物体是否带电。它的内部构造是一只有两个电极的灯泡,泡内充有氖气,俗称氖泡,它的一极接到笔尖,另一极串联一只高电阻后接到笔的另一端。当氖泡的两极间电压达到一定值时,两极间便产生辉光,辉光强弱与两极间电压成正比。当带电体对地电压大于氖泡起始的辉光电压,而将测电笔的笔尖端接触它时,另一端则通过人体接地,所以测电笔会发光。测电笔中电阻的作用是用来限制流过人体的电流,以免发生危险。
