高压绝缘电阻测试仪,英文名称:High Voltage Insulation Resistance Tester。该仪器适用于测量各种变压器、电机、电缆、开关、电器设备及绝缘材料的绝缘电阻。
- 1.什么是高压绝缘电阻测试仪
- 2.高压绝缘电阻测试仪工作原理
- 3.高压绝缘电阻测试仪应用
1.什么是高压绝缘电阻测试仪
高压绝缘电阻测试仪俗称兆欧表,或称摇表、高阻计、绝缘电阻测试仪等。绝缘电阻表是大量使用于电力网站和用电设备绝缘电阻的检测仪表,对保证产品质量和运行中的人身及设备安全具有重要意义,电器产品的绝缘性能是评价其绝缘好坏的重要标志之一,它通过绝缘电阻反映出来。
适于在各种电气设备的保养、维修、试验及检定中作绝缘测试。 绝缘阻值分度线均匀清晰、便于准确读数。 操作简捷,携带方便。 低耗电,用8×1.5V(AA,R6)电池供电,使用时间长。 具有电池容量检查功能。 有单电压机型和双电压机型,额定电压、量程合理配置成多种规格,适用面广。 采用先进数字处理技术,容量大、抗干扰能力强,能满足高压、高阻、大容量负载测试的要求,示值准确、稳定、可靠。 具有防震、防潮、防尘结构,适应恶劣工作环境。 保护功能完善,能承受短路和被测电容残余电压冲击。
功能特点:
输出功率大、带载能力强,抗干扰能力强。本表外壳由高强度铝合金组成,机内设有等电位保护环和四阶有源低通滤波器,对外界工频及强电磁场可起到有效的屏蔽作用。对容性试品测量由于输出短路电流大于1.6mA,很容易使测试电压迅速上升到输出电压的额定值。对于低阻值测量由于采用比例法设计故电压下落并不影响测试精度。
2.高压绝缘电阻测试仪工作原理
绝缘电阻测试仪工作原理:
绝缘电阻测试采用高压绝缘电阻测试仪,其工作原理为由机内电池作为电源经DC/DC变换产生的直流高压由E极出经被测试品到达L极,从而产生一个从E到L极的电流,经过IV变换经除法器完成运算直接将被测的绝缘电阻值由LCD显示出来。
3.高压绝缘电阻测试仪应用
高压绝缘电阻测试仪使用范围:
高压绝缘电阻测试仪是电力、邮电、通信、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而必不可少的仪表。它适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器。
