5G手机变快了,也变费电了。
为什么会这样?
一是手机硬件原因。由于5G网速基本为4G的20倍以上(4G一般3、50Mbps,5G一般600M-1.6Gbps,现网数据,说5G现在10Gbps下载速率的你去踹死他),导致手机芯片在数据处理上要适应网速变快带来的速度提升、通信相关元器件要适当增加以实现更加复杂的通信功能。
据Skyworks估算,从4G到5G,单个手机滤波器量平均将由40只提升至50只、功率放大器数量也将相应翻倍、开关数量将升至原先的两到三倍、天线数量也将成倍提升。
更高性能的CPU、GPU、存储芯片叠加更多数量的通信元器件,导致5G手机耗电量大大增加。华为轮值董事长徐直军曾表示:“5G手机芯片的耗电量是4G手机芯片的2.5倍左右。”
二是网络原因。4G时代网络带宽最大也就20MHz,5G起步就是100MHz,未来还有可能继续演进为更大带宽(未来的毫米波支持至400MHz),而手机进行信号搜索、数据传输所需要耗费的电量与网络带宽是成正比的。
所以,5G手机更耗电是必然的,据估计,5G手机的耗电量大概比4G手机多20%左右。
手机厂商们也在一直努力的去提升手机电池容量抵消手机耗电的影响。比如华为,mate10的电池容量是4000mAh,而mate40则变成了4200-4400mAh。小米9的电池容量为3300mAh,而小米11则变成了4600mAh。比较迷的是苹果,iphone12为2851mAh,而前代4G手机iphone11则为3110mAh。。。
但电量增加毕竟没多少(甚至还不增加),根本原因在于电池技术目前也没什么突破了,手机越做越小,耗电问题在当前这个节点确实没法继续通过增加电池容量来解决了。
于是乎,手机厂商与电信运营商们,都在绞尽脑汁想办法解决5G手机耗电的问题。
01、引导(you dao)用户开启智能网络选择
目前无论苹果还是安卓机,基本各个厂家都推出了类似“智能网络选择”这类的功能。比如华为的叫做“5G省电模式”。
苹果的叫做“自动5G”。
但无论功能名字叫什么,本质上都是要实现一个目的:就是在手机没有做大包业务,比如仅仅使用微信、微博时,手机自动帮你选择关闭5G网络,使用4G进行数据传输。
不always在5G网络上待着,自然就省电喽。
不过,这类功能有个重大隐患:就是尼玛甩锅给电信运营商。。因为用户可能都不知道自己的手机开启了网络智能选择,导致经常发现手机没有5G信号,自然会投诉:我办了高贵的5G套餐、买了尊贵的iphone12,你告诉我没5G信号???
作者本人周边曾经就有一位老同事让我帮看看为什么大家手机都有5G信号,就他新买的iphone12没有,我想都没想直接把菜单调到数据这页,果然发现手机的“自动5G”开关是开的。。。
另外,就算是在低速业务下,目前5G网络质量也是要好于4G的,比如4G网络容量问题、干扰问题都会多于5G,但手机厂商这么做无疑是“帮”用户做了选择,不去占用更优质的网络,不太地道。
02、运营商在基站侧开启手机节电功能
你没看错,是运营商在基站侧开启帮助手机节电的功能。
目前主要有两种,一种叫做BWP,翻译过来是“部分带宽”,当5G基站开启了BWP功能后,手机在做低速业务时,基站自动帮手机设定成不在5G网络100MHz全带宽上进行数据发射接收,而是在其中的一段,比如20MHz上,这样就实现了手机省电。而一旦手机开始做高速业务,基站再让手机使用100MHz全带宽,不耽误大包业务的感知。
其实这么做本质上和手机厂商的“智能网络选择”一样,都是在用户使用不咋需要速率的应用时不要在5G上太费电。不过手机厂商的做法比较粗暴,直接关闭5G功能,而运营商能做的更高级,起码能让用户依然在质量更好的5G网络上,完全不会出现手机显示4G信号的问题。
另一种功能叫做DRX,翻译过来是“不连续接收”。简单来说,DRX就是让手机不一直监听网络,周期性的打个盹。缺点就是时延会增加一丢丢,毕竟只有手机在醒来时才能传输数据,优点就是不一直开启通信模块,自然省电了。
当然,DRX功能也能让手机一直在5G网络上,不会回到4G,毕竟运营商最不愿意看到的事情就是建好的5G网络利用率不高了。
03、让用户别特娘的使用5G网络了
也有个别缺心眼的电信运营商,竟然直接在官方社交媒体上宣称:老铁,你发现自己手机耗电比以前快了吗?鸟悄的告诉你该咋整:打开菜单——打开蜂窝网络——打开移动数据制式——选择LTE(4G)。一般人我不告诉他哦。
这家运营商就是全球排名第一的美国电信运营商Verizon。。。一家电信运营商,在5G发展的关键时期,竟然堂而皇之的告诉用户不要使用5G网络,这不是缺心眼是啥。。毕竟用户手机更费电,一般用户都会去怪罪手机厂商,又赖不到你电信运营商,这思路真清奇。
04、手耗电的问题,还是让手机厂商去解决吧
2到3G,3到4G,都没听说手机厂商、电信运营商为了省电让用户不用最先进的移动网络,反而是手机厂商、芯片厂商、电池厂商一直在推动解决问题,到了5G时代怎么突然就甩锅5G网络了。。。
那以后5G毫米波或者5G载波聚合应用了,带宽更大了、速率更快了,APP更吃流量了,也不能依然让用户没事儿就去4G网络待着吧?那有一天4G网络退网了呢?
所以,甭管芯片更省电也好,还是电池容量更大也罢,5G手机耗电的问题,还是让手机厂商带着上游产业链去解决吧。
